Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 19 Bydliště: Břeclav
Zaslal: po listopad 06 2006, 17:29 Předmět:
Ne to jsem říct nechtěl,snad je to z toho textu zřejmé.Je tam psáno káblík,který přivádí audio signál na základní desku
Jsou tam 4 vodiče a ty potřebuješ pouze 3 z nich(L,P a zem)
Ale bohužel nevím jak se ten káblík jmenuje
Hmm,taky jsem si už všimnul já jsem na ten audio kablík uplně zapoměl.
Ten signál je tak slabý že se musí zesílit ???
Prosím mohl by mi někdo dát webovou adresu vhodného zesilovače ??? nejspíše to bude předzesilovač ???
Už jsem se díval na různé zesilovače a jsem z toho jelen (zesilovače jsem dělal a měřil jen v multisimu) protože nechci aby to bylo moc náročné na konstrukci.
Stačí aby to mělo přibližně 5-15W.
Byl bych moc zavděčen
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 09 2006, 6:02 Předmět:
Audio výstup mechaniky CD ROM má úroveň právě tak pro připojení výkonového zesilovače. Zatížíš-li tento výstup přímo reproduktorem, neuživí ho; ta úroveň tam nebude, protože reproduktor na tomto výstupu představuje vlastně zkrat. To už sluchátkový konektor vpředu (pokud tam je) je na tom líp, ale taky ne o moc - většinou zavléká do signálu šum.
Pár zesilovačů, předzesilovačů i návodů, jak využít zvukové moduly z vysloužilých televizorů řady C110 a C416, jsou přímo u nás: http://upload.ebastlirna.cz , podobně lze najít pár schémátek na http://www.elweb.cz .
Na http://www.zesilovace.cz se takovým malým výkonům, jaké požaduješ, zrovna nevěnují, ale něco najdeš i tam.
V Amatérském rádiu kterékoli řady vyšla už spousta schémat zesilovačů, zrova tak v KTE (viz http://www.radioplus.cz/stavebnice.php?kategorie=6 ), aneb "chutí máme na výběr".
A nejspíš by bylo nejschůdnější koupit hotovou (buď sestavenou a oživenou nebo si můžeš stavět sám) stavebnici - dobrý výběr máš například v http://www.tipa-czech.com/Default.asp?EXPS=stavebnice+zes , http://www.elektrosound.cz/ , http://www.ezk.cz/stavebnice_a_moduly_ezk.htm a ještě na.... a ještě na...
