Chybová hláška při instalaci Win XP
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 12:09    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
je vidět že víš kdy se nahrává NT LOADER
Co to má společného s tématem ? Já např. vidím, že to víš taky, ale jinak víš houbelec o instalaci nového OS na disk. Přehráváním NTDLR není žádné řešení, musí to jít prostě normálně a pokud tam má problém, tak ho musí zjistit a ne obejít. Takže zkus poradit k věci. Wink
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:40    Předmět: Citovat
K věci je zde zatim jen krytia názoru druhých Rolling Eyes
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:53    Předmět: Citovat
K veci tu už bolo len akosi žiadna spätná odozva.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Děkuji všem kdo má se mnou trpělivost. Stáhl jsem si Hirens BootCD. Vyzkoušel jsem Victorii. Nic nenašla. Zkusil jsem Prime95. Všechno v pořádku. Zkusil jsem i jiný HDD a udělalo to samé. Že by snad deska?
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Dobrá,teď nám řekni typ a výkon zdroje,koukni na desku jak jsou na tom kondenzátory,jo a zkoušel jsi jiný kabel k disku?V biosu se vyznás?
vrky
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Zdroj Fujitsu Siemens 300W, kondíky na desce nejsou nafouknutý, zkusím mezi sebou přehodit kabel k disku a k mechanice. V biosu se vyznám tak asi normálně. Soupis sestavy: Intel Pentium E2200 LGA775, RAM 2GB DDR2, MB Fujitsu Siemens D2740-A2.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Pokud vidí BIOS HDD, tak to káblem nebude. Máš - li zálohované data, potom rozhoď disk /fdisk, instalačka W nebo Live CD Linux/ a začni od podlahy.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:34    Předmět: Citovat
No uz som mal SATA kabel (uplne novy), co robil nahodne chyby. Vsetko sa tvarilo OK, ale pri vacsich prenosoch to blblo. Instalacia Linuxu skoncila s chybou a log bol plny hlaseni o problemoch s prenosom.
Alebo 80-zilovy IDE kabel (tiez novy), ktory sa obcas niekde prerusil a sposobil vypadok jedneho disku z RAIDu.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Asi jsi smolař, mně se to ještě nestalo.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Ale je pravda, ze to boli dva pripady z mnohych, takze je pravdepodobnost mala.
s_ebastian
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Psal že zkusil i jiný HDD (zkoušel jsi instalaci na jiný disk??) , tak to musí být někde mezi konektorem disku a zásuvnou ve zdi.. Jakej máš nastavenej režim s-ata v biosu? Zkus hodit bios do defaultu,nastav to,o čem jsi přesvědčen že má být nastaveno (napiš sem co jsi nastavil),zkus instalaci a popojedem trošku..
Strana 3 z 3
