Dobrý deň,
prednedávnom mi začal štrajkovať moj osciloskop Tesla BM 574. Nenebiehal impulzny zdroj, a po pár pokusoch to vždy vzdal. Pri skúmaní schémy som však narazil na obvod, ktorého funkcii nerozumiem, a tiež definícii spúšťania samotného invertera. Mal by fungovať pri napájacom napätí vyššom ako 10V. Avšak keď som sa pozrel do schémy, vidím, že do samotného invertera idú 2 napájacie napätia... na pin 1 a na pin 6 . Na plošáku, ktorý tieto napätia vyrába pomocou 2 tranzistorov je trimer, ktorým sa dá meniť rozdiel týchto napätí. V schéme som si prečítal, že tým trimrom sa nastavuje 12V... len zas nechápem, či to má byť 12V medzi vstupnym pinom invertrea 1 a 6, alebo niektoreho z tych pinov voči nule?
Pôvodne som medzi 1 a 6 nemohol trimrom R206 nastaviť vyššie napätie než 8V. Vymenil som teda KF 517, a namiesto KC507 som dal náhradu BC546A. Po ich výmene sa mi podarilo medzi 1 a 6 nastaviť 12V, no zas sa nesnaží štartovať inverter. Medzi pinom 1 a kostrou nameriam 8V, a medzi pinom 6 a kostrov nameriam 20.2V. Má byť tých 12V na pine 6 voči zemi? Už sa mi podarilo odpáliť niektorý obvod v inverteri ze to nestartuje? Vopred vďaka za rady.
Schéma zdroja skopírovaná z iného vlákna tohoto fóra
Zaslal: pá leden 13 2012, 10:06 Předmět:
steev napsal(a):
Pin 6 určitě není žádnej vstup napájecího napětí, naopak je to výstup a je tam obdélník, nikoliv DC napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ktoré C presne? Totiž kondiky C202 C203 C204 C207 som už vymenil..jj, je to vovnútri takmer všetko ešte teslácke. Ako by som mohol diagnostikovať chybu? Tých 12V teda mám nastaviť medzi pinom 1 a kostrou? Žiaľ nemám ako zmerať ten obdĺžnik, keďže osciloskop nefunguje.. no na multimetri (UNI-T) mám meranie frekvencie signálu. akú frekv. by mal mať ten obdĺžnik?
Jj, jasne, myslim piny Dosky Invertera... idu do nej 2 napätia z tej dosky na ktorej sú tie 2 tranzistory, a trimer, pomocou ktoreho sa nastavuje tych 12V.. no len leviem na ktorom pine dosky invertera má byť aké napätie.
Premeral som ten plošák s 2 tranzistormi ešte raz, a našiel som prvý kameň úrazu. Otočenie tranzistora podľa zúbku v jeho pätici nebolo správne(schéma sedí, len pätica je pootočená divne). Teraz sa mi podarí medzi pinom 1 a zemou nastaviť max. 11.5V. Keď sa pokúša inverter nabehnúť, klesne toto napätie 5x pod 10V a potom to inverter vzdá. Kde môže byť problém s tým, že do pinu 1 nedostanem tých 12V? Na emitore Tranzistora KF517 namerám napätie 19,67, ktoré pri štartovaní invertera klesá na cca 12V(na multimetri to presnejšie asi neodmerám )
Nie. Zdroj sa tak isto správal (snažil sa nabehnúť), keď som rozoberal osciloskop. Keďže som na fôre našiel, že jednému uživatelovi pomohlo vymenit tento tranzistor, objednal som nový, a vymenil ho.. ten starý mal na sebe pred vytiahnutím narazený chladič. Vytiahol som ho aj s chladičom, a nový som zastrčil podľa zúbka v pätici. Dnes som len odstránil vlastnú chybu, no závada je stále rovnaká. Na pine 1 nastavím trimrom max 11.5V, a pri štartovaní toto napätie klesá pod 10V.
Ok, vyskúšam, lab. zdroj sice nemám, no vyskúšam tam pripojiť 12V z PC zdroja.. To druhe napätie - cca 18V ktore ide na pin 6 dosky invertera mám nechať tak? Keď som to meral naposledy, zistil som , že na Diode E209 , čo by podľa manualu mala byť zenerova dioda 5V6, namerám úbytok napätia 5,47V.. je to v tolerancii? može to byť príčina, prečo nenastavím tých 12V, ale len 11,5V na výstupe toho plošáku? (že by sa vďaka menšiemu napätiu na báze E207, tento tranzitor neotvoril natolko ako vyrobca planoval) ?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5176 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 19 2012, 15:48 Předmět:
Nevím, na kolik je dioda E 209, schéma je tam nečitelné!!! Mělo by tam být U podle ní. Zdroj z PC je nevhodný!!!!!! Chtělo by to zdroj co má i proudové omezení!!!
Škoda, že som si to o nevhodnosti PC zdroja pročítal ažteraz po jeho vyskúšaní, no snaď to ničomu neublýžilo. Odpojil som 12V z pinu 1 dosky invertera, a pripojil tam 12V z pc zdroja. GND som spojil s kostrou osciloskopu. Výsledok bol taký, že inverter nabehol(pri prvom pokuse mi stále svietila kontrolka úrovne, pri ostatných pokusoch nie. ) na výstupoch invertera som nameral 12V; 71,3V; 11,08V; 4,96V; -4,91V; podľa manuálu by mal mať výstup 120V, 70V, 12V, 5V, -5V Žeravenie obrazovky svietilo, no lúč som na nej nenašiel. Tá zenerová dióda E209 je v manuále napísaná v zozname súčiastok. Jej typ je KZ260/5V6.
V tom schématu nejsou čitelné hodnoty odporů kolem nastavení 12V (R206?, R207), takže těžko odpovědět.
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:55 Předmět:
Ty napětí jsou nižší, ikdyž ne o moc. Máš tam asi i chybu - 12V místo 120V... Pokud obrazovka žhavila, měla by i svítit. Nevím jak tento, ale třeba BM 556,566 měly tačítko BEAM xxx které když se zmáčklo, tak se na stínítku objevil paprsek, i když byl jinak "mimo".Zkus změřit součástky hlavně R kolem té zenerky. Pokud budou OK, dej jinou zenerku s U tak 5,8V. Z toho co jsi napsal je jasné že invertor bude OK, ale má malé napájecí napětí! Musíš najít proč. Tch 5 a 12 V musí taky sedět, raději do +. Co tam je teď je málo!
