pripojenie 9Voltovej veže na auto bateriu
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 3:42    Předmět: pripojenie 9Voltovej veže na auto bateriu Citovat
Kamarat ma chatu v lese kde nieje elektrika.
Ked sa ide na chatu musi tam byt aj muzika. Bez nej to nieje ono.
On obcas nosi vezu ktora ma aj moznost napajania zo sulcovych baterii ktore dokopy daju 9V. No kupovat take baterie je hrozne drahe....
Ako by sa dala tato veza pripojit na autobateriu. Chcel by som mu to prepojit tak aby to slo.
PRoblem je v tom ze nabita autobateria moze mat aj 15V a chcem aby to hralo este aj vtedy ked sa vybije na takych 8-9V. Obycajny stabilizator 7812 potrebuje pre tento ucel nieje moc vhodny pretoze sam potrebuje napatie cca 2V. Existuje daky typ stabilizatora s nizkym ubytkom napatia.
Ide mi o to aby veza hrala aj pri uplne prebitej baterii aj pri vybitej na 8-9V.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 5:39    Předmět: Citovat
Tak zkus třeba 278R08 (např. KIA278R08) - je to 8V, 2A regulátor s malým úbytkem napětí a vnitřním omezením proudu.
Nebo pohledej na netu LOW DROP REGULATOR, jaký potřebuješ.
Případně lze totéž udělat i s tranzistory.
Můžeš to řešit i sestupným měničem, když se dobře udělá, má menší ztráty, jsou na to také odzkoušené obvody a odzkoušená zapojení.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 7:41    Předmět: Citovat
vybít autobaterii na 8-9V = její konec
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 8:30    Předmět: Citovat
Nojo, to mi uniklo. Takže, jestli tam dáš 7808 a ještě ji opřeš o normální diodu, aby na výstupu bylo 8,6V, můžeš se aspoň spolehnout, že při poklesu vstupního napětí pod asi 11V se to přestane chovat slušně a můžeš tak zachránit baterku.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 12:26    Předmět: Citovat
15V muze mit autobaterie bud pri nabijeni, nebo chvilicku po jeho konci, pak velice rychle klesa - takze az tak velke hodnoty bych se nebal. Co treba LM1084 v 5V verzi a posunout diodama nebo delicem na pozadovanou hodonou, chodi az do 5A, ubytek cca 1V pro 2A... Baterii nema smysl vybijet pod hodnotu jejiho vnitrniho napeti 10-11V, energie uz moc neda, jen se nici. Takze nejaky prostor pro ubytek pri spadu na 9V tam tedy bude...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 16:19    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť známy a overený LM317 s moznostov nastavenia výst. napätia.
Prípadne mozes skúsit jednoduchý stab. s zenerkou a výkonovým tranzistorom. Dokonca výst nap. 7805je mozne lahko zvýšiť na lubovolnú hodnotu v AR o tom je zopar člankov Very Happy Very Happy Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 17:11    Předmět: Citovat
780X LM317 a podobne pouzivat nechcem lebo maju velky ubytok napatia. Skusim na nete pohladat ako vravel Hill low drop regulator pripadne ten obvod KIA....
NA napajaniechceme aj tak pouzivat "staru" baterku ktora uz v aute dosluzila a na napajanie veze postaci tak az tak jej velke vybitie neublizi. Mala byt uz davno v kosi.
