Myčka AEG/Electrolux Favorit, netopí
Silhy76
Založen: Jan 10, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:17    Předmět: Myčka AEG/Electrolux Favorit, netopí Citovat
Po neustálém zaplavování myčky AEG FAVORIT 86080IM, PNC 91137201500 a chybovém hlášení l30 jsem našel prasklou gumu na přívodu vody do horního ostřikovacího ramene, ze kterého později stříkala voda a proto mi asi myčka přestala topit (nehřeje, neohřívá vodu) .
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost, kam se podívat, co zkontrolovat?
Děkuji Vám
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:51    Předmět: Citovat
Pokud je v záruce, potom servis. Pokud ne, potom zkontroluj elektroniku /pokud víš/, ale bývá krytá. A ne pod proudem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 7:42    Předmět: Citovat
Teleso a termostat si pozeral?
Pozdravujem Vás, Miro.
Silhy76
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Ani jedno jsem nenašel, ale do přílohy jsem dal schéma el.komponent myčky, tak snad to někdo rozluští co je co.
FAV86080IM.pdf
 Soubor:  FAV86080IM.pdf
 Velikost:  63.13 kB
 Staženo:  962 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 15:03    Předmět: Citovat
To nevieš,čo je teleso a termostat?V tej prílohe,čo si poslal to vôbec nevidím.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 16:06    Předmět: Citovat
ohrievacie teleso by malo byť označené 010
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 21:30    Předmět: Citovat
je tam průtokové těleso.. čerpadlo valí vodu a ta protíká skrz těleso a vodu ohřívá... toto těleso měla i aeg lavamat s roku 1995 - typ co měl sprchování prádla -skrz úsporu.. podívej se na smímač hladiny vody, proměř odpor tělesa... zkontroluj obvod relátek na řídící desce Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Myčka MV62110 (Mora) neohřívá vodu. Těleso je ok, zjistil jsem, že nesepne relé tělesa, není na něm ovládací napětí (v serii s tělesem je ještě tlakový spínač, který snímá tlak v hadici za top. tělesem). Pokud překlemuji kontakt relé tělesa (musí běžet oběhové čerpadlo aby sepl tlakový spínač) tak těleso topí. Jako snímač teploty je použit termistor který má při pokojové teplotě cca 12kohm. Podle mě tedy asi problém v řídící desce.
