microPascal a PIC
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 15:01    Předmět: microPascal a PIC Citovat
Ahoj,začínám programovat v microPascalu pro procesory PIC (dostal jsem tip zde na elektro bastlírně Wink ) a napsal jsem si jednoduchý program pro PIC16F84A, 4 Mhz spojený s LCD ( 2 řádky,řadič HD44780 ) a komunikující po 4 vodičové sběrnici. Zapojiní pinů LCD a PIC je podle helpu microPascalu.Program má po stisku tlačítka na portuA.2 napsat text na LCD. Chci Vás poprosit o pomoc. Kde je v kódu chyba, nechce mi to funguvat? Víte o odkazu na webu s příkladama, něco jsem hledal ale neúspěšně, moc toho tam není.
díky IceM
program pokus;
var text: array[20] of char;
procedure txt_na_lcd;
begin
text := 'nejaky text';
Lcd_Out(1, 1, text); // Print text at LCD
Lcd_Out(2, 1, text); // Print text at LCD
end;
begin
TRISA := $FF;
TRISB := $0; // PORTB is output
Lcd_Init(PORTB); // Initialize LCD on PORTB
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Turn off cursor
if Button(PORTA, 2, 5, 1) then txt_na_lcd else Lcd_Cmd(lcd_clear) ;
end.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 17:56    Předmět: Re: microPascal a PIC Citovat
IceM napsal(a):
begin
TRISA := $FF;
end.
Skús:
if Button(PORTA, 2, 5, 1) then txt_na_lcd ;
end.
Máš správne zadefinovaný procesor?
Máš dobrý procesor?
Máš správne pripojený LCD (kontrast)?
A nemalo by to byť v nejakej slučke?
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 8:43    Předmět: Citovat
TO ViPali:
-Procesor mám správně zadefinovaný.
-Koupím nový PIC a zkusím ho naprogramovat.
-Kontrast mám správně zapojený? Několikrát jsem zapojení procházel.
-O té smyčce jsem uvažoval ale myslel jsem že je to ošetřené fcí Button.
Zkusím napsat kód jak píšeš a uvidím.
ViPali díky za tipy.
