Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: út leden 10 2012, 23:25 Předmět:
Že by samo-domo zástrčka, z ní dvojlinka a ve spotř.tř. 1 rozděleno jak je vidět ve starých zásuvkách? To pak stačí rozbočovačka a už lezou žížalky ze země.
Na tuto zajímavost jsem narazil u lucerničky v altánku. Když byla zapojená přímo v zásuvce - OK. Přes rozbočovačku - kopala. Doporučení majitele - nepoužívat rozbočovačku!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: st leden 11 2012, 9:36 Předmět:
Tak k těm světlům vyrobil elektrikář propojovací kabel od ovladače ke světlům. Použil vícežilový kabel a protože se mu nedostávalo správného počtu žil,uďelal z něj čtyři prodlužovačky se společnou fází!
Zaslal: st leden 11 2012, 14:29 Předmět:
To je blázinec.Navíc se tomu expertovi podařilo otočit z těch čtyřech zástrček jednu obráceně,tak že nejen že při zapojení třeba jen jedné zástrčky byla na ostatních kolíkách fáze,ale při zapnutí všech čtyřech do spínacího pultu při jedné prohozené zástrčce-fáze nula to po zapnutí vyhodilo pojistky.Je možný použít u toho kabelu místo společné fáze společný ochranný vodič?
Zaslal: st leden 11 2012, 15:02 Předmět:
Janura napsal(a):
Potrebuju prodlužovací kabel se zásuvkou 380V na vsupu a s výstupem 230V.Jakto mám zapojit??
Fázi přes jistič B16 a chránič do levý dutinky,N (modrej) přes chránič do pravý a žlutozelenej do kolíka zásuvky.Pokud v přívodu modrej N neni,rozdělí se žlutozelenej PEN na PE a N před chráničem. Na jednom konci kabelu bude zástrčka na 400 a na druhym skříňka s jističema,zásuvkama a chráničem.
Prostý domácky známý rozdělení věnečkem na tři zásuvky bez jištění se nesmí,protože je jasný,co by se při zkratu stalo se zásuvkou/šňůrou na 10A,když "hruška" by byla jištěná 32A (natožpak 63A).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
