Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Další
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Nechci ti do toho mluvit, ale nebylo by jednodušší sehnat si 74141, na které můžeš rovnou pověsit ty digitrony? Ono totiž u 7442 je ten sepnutý výstup na nule a ostatní na jedničce, takže by těch tranzistorů nebylo 44 (2+10+6+10+6+10), ale 88, anebo by tam muselo být kromě 44 budících trandů ještě 44 invertorů (např 8x 7404).
Ale proti gustu...
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:20    Předmět: Citovat
sakra, to je zásadní nedostatek mého myšlenkového pochodu Smile No ještě nad tím pouvažuju
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Určitě 74141... 7442 na to není.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 10:49    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
je to asi obrazek_cenzuraí otázka, ale ty odpory v anodách bejt musej? já mám Z570M a bez odporů v anodách mám 1.8mA při 150V což mi přijde takřka ideální...
Pokud se předpokládá napájení ze zdroje napětí, pak ano. Když se podíváš na V-A charakteristiku doutnavého výboje, zjistíš proč. V tvém případě jsi volil velikost Ua dostatečně malé, blízko Uzap, takže proud výbojem nemusí být příliš vysoký.
Pokud jsi měřil těch 1,8mA multimetrem, naměřil jsi střední hodnotu proudu všemi právě zobrazovanými znaky při multiplexu. Měřením osciloskopem bys možná zjistil jisté proudové odchylky jednotlivými digitrony a znaky, které budou záviset na velikosti plochy znaku a také na stavu digitronu. Také se může uplatnit jev, který tu vzpomenul Hill. Proto se také v katalogu TESLA uvádí např. hodnota Ikm=12mA při Tip>100us(ZM1080T..). Z tohoto údaje vyplývá mezní kmitočet multiplexu <10kHz.
Omezovací odpor tedy nejen chrání digitron před přetížením, ale také zajistí (téměř)stejný proud všemi znaky a tím i minimální rozdíly v jejich jasu. Wink
no_-_name
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 12:15    Předmět: Citovat
to nebylo v multiplexu, bylo to připojené natvrdo a měřil jsem proud pro každý digitron zvlášť. rozdíly tam byly zhruba mezi 1.75 a 1.95mA, subjektivně jas stejnej. Ale nevadí, ty odpory tam klidně nacpu.
Jo ještě jedna věc, co mi brání použít 4028 s pomocným tranzistorem? ty mám doma taky a mám pocit že je to mnohem lepší volba...
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Klidně je použij. Ale napřed se podívej, co máš všechno doma. Wink
no_-_name
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 21:42    Předmět: Citovat
74141 tam nejsou, to bylo první po čem jsem šel Smile
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To už ty mý digitronky jsou hezčí (z TIPY - mám upravenej oscilátor, protože mě furt nebavilo měnit kristaly, když se rozstřelily přetížením).
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008022101
Prispecky dole:
Doporucuji pouzit trafo na mensi napeti treba 2x9v a prostredni vyvod pouzit pro napajeni logiky--ono napajet 9V stablo skoro 40V mu nedela dobre....Dale jsem po pokusech zjistil ze po pouziti ochranneho odporu a vymene kondu 6n8(proc takova hodnota...?)za hodnotu cca 18p(dle krystalu) krystaly neodchazeji.Staci se podivat na katalogove zapojeni 4060.
upravil jsem to takhle a chodi Very Happy
no_-_name
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:35    Předmět: Citovat
tak jsem nakonec sehnal třicet kusů 74141 za hubičku. Je normální že si tyhle potvůrky v klidu při napájení 5V vezmou 27mA ? Vím, že je rozdíl mezi ttl a cmos, ale že by až tak brutální Smile
edit: tak je, podle katalogu http://katalogy.ic.cz/MH74141.html
mein gott, a to jsem si říkal jak nádherně úsporné ty digitrony jsou Smile
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Áno, ten rozdiel je taký "brutálny"... TTL-ky si "cucnú", hlavne teda tie "obyčajné"... Sad
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Ano, digitrony moc neberou, ale je na nich větší napětí a tak spotřeba není zanedbatelná. Ale určitě by šlo k řízení použít nějaké cmos obvody a digitrony budit spínacími cmos tranzistory. (Kdysi se na to používaly bipolární KF504.) Možností je mnoho a fantazii se meze nekladou.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Digitron je doutnavka, miliampéry. Problém je v TTL. Takže CMOS multipex, i s KF/BF na potřebné napětí.
hopkins
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Řeší - přechodem z MPX na statický režim zobrazování. Jak už tady padlo, MCU k digitronům nepatří...
digitroni a mcu, to je jako motor porsche do kastle skody 120 Very Happy
A digitroni v multiplexu - to moc nefunguje
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Mne tak funguju tretim rokom bez jedinej poruchy a zmeny parametrov Smile
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Zdravím...
mám 6 kousků ZM 1042 i s paticema a chtěl bych si udělat hodiny.. Schemat zapojení je sice na netu mnoho, ale můj problém je v tom, že nejsem schopen si doma udělat DPS a v nepájivém poli by to nevypadalo nejlépe..
Na netu jsem našel DPS stavenice TIPA, ale nemají je skladem, navíc bych ocenil i vteřiny..
Tak pokud by se někdo pouštěl do stavby hodin, tak kdyby zbyl nějaký tišťák, určitě koupím.. Smile
Díky moc..
macman
Strana 21 z 22
