Rutina pro pipnutí
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 15:20    Předmět: Rutina pro pipnutí Citovat
Hledám rutinu pro krátkodobé pípnutí u 16F628A. Na netu jsem nenašel nic přijatelného.
Díky!! Laughing
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 15:36    Předmět: Citovat
to si napisal trosku malo informacii nie?
Mozu byt vyzuite prerusenia alebo nemozu, aka dlzka piponutia atd..
lounge
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Potřebuji jen pípnutí cca 100 ms po stisku tlacitka. Jestli pod přerušením nebo jinak je mně jedno,jenom ne moc složité,nemám moc paměti.Stacil by mně náznak ve zdrojáku.
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 16:15    Předmět: Citovat
bez preruseni je najjednoducjsie vytvorit cyklus
napr vlozis do regitra cislo a od neho odcitas pokial nie je nula v cykle len prepina vystup.
nejak tak
kód:
MOVLW .100
MOVWF CNT
LOOP          DECFSZ CNT,F
                   GOTO NEXT
                   GOTO END
NEXT          BSF   PORTB.0
                  NOP
                  NOP
                  NOP
                  NOP
                  BCF   PORTB.0
                  GOTO LOOP
END
snad som to napisal dobre
Pre 100ms podla frekvencie picky bude treba zvysit pocet cyklov
lounge
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Aha,tak přece jen jsem se měl více rozepsat.Nejde mně o vytvoření impulsu, ale generování frekvence cca 2kHz po dobu 100 ms pro buzení piezoelementu.
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 16:50    Předmět: Citovat
na to bude najvhodnesie prerusenie napr od TMR0, kde sa da pekne zadefinovat cas
Jenoduchy kalkulator
http://eng-serve.com/pic/pic_timer.html
registre
OPTION_REG
INTCON
Prerusenie nastavit na 4kHz, kazdym prerusenim zmenit stav pinu na opacny. Dlzku pipnutia urcuje pocet vykonanych preruseni krat perioda preruseni.
Teraz mam toho viac tak najskor zajra vecer mozem nieco spisat
lounge
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Rád si počkám, díky za pomoc.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Tady http://doveda.byl.cz/konstrukce/aku_usb/index.htm je dole zdroják v asm, kde používá pípání. Okoukni to, třeba na to přijdeš a naprogramuješ sám.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Snad su casy dobre, v simulatore to slo. INT OSC 4MHz
pip.asm
 Soubor:  pip.asm
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  162 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 17:04    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší než generovat kmitočet. Použít toto:
http://www.gme.cz/piezosirenky-do-dps/kpe242-p641-023/#popis
V programu nastavit na výstupním pinu H počkat 100ms a pak nastavit L.
Když už máš "málo paměti".
lounge
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Moc díky, z těchto nápadů si určitě vyberu a zrealizuji.
