Podělte se se zkušenostmi, ta moje není zrovna nejlepší. Na podzim jsem koupi u fy SNAGGI balení (100ks) bílých LED čirá 5mm. Podle dodavatele je uveden max proud 30mA. Mj jsem si vyrobil malou svítilnu s 2x2 LED s předřadnými odpory na 12V. Proud jsem nastavil na 19,5mA diodou. Po půl roce provozu denně (cca 1000 hodin !!) se mi zdálo že už to nesvítí tak jako když jsem to vyrobil. Změřil odběr, nezměněn - do 20mA. Nezdálo se mi to a jednu ze čtyř diod vyměnil za novou. Nová dávala větší světlo než zbylé tři dohromady. Zavolal jsem proto dodavateli a ten mi neochotně zdělil že je lépe používat proud do 15mA a že se asi teplem poškodily. Zajímalo by mě proto co znamená udávaná životnost v rekl. letácích 50.000 až 100.000 hodin a co se rozumí max. proudem. Zkušenosti z jiných oblastí mám takové že konec života je při 60% učinosti nové sočástky. To se mi docela legálně podařilo JIŽ PO 1000 hodinách provozu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 16 2006, 18:59 Předmět:
mám dvě bílé led antiparalelně, napájené ze střídavého zdroje (šestivoltového miniaturního trafka) přes předřadný odpor, proud 25mA, střída 1:1 jako noční orientační světlo v předsíni (svítí trvale). Svítivost silně poklesla během prvních tří měsíců, teď po cca třech letech svícení je žalostná, nesrovnatelně menší, než u stejné diody, která mi zbyla (už jsem se několikrát chystal to objektivně změřit luxmetrem, ale ještě jsem se k tomu nedostal...). Taky mne tyto LEDky pro tento účel silně zklamaly, čekal jsem životnost mnohem větší (kdysi jsem tam měl doutnavku s E14 závitem a svítila i při zčernalé baňce obstojně více jak 15 let.
V katalogových listech je životnost, počítaná na 1/2 pokles svítivosti uváděná 8 tis. hodin a více. Údaj o 50 tis. hodinách je asi jen reklama, ono to možná bude svítit, ale někde v oblasti procent původní svítivosti. Platí to navíc jen pro stejnosměrný proud do 80% jmenovitého. Impulsní napájení a špičky při spínání nebo ze sítě životnost ještě zkrátí. Takže jako zdroj světla pomalu horší než žárovka.......
Oni ty bílé (modré) diody jsou pěkný prevíti. Stačí krátkodobě překročit max. proud a jsou do kytiček. Přitom jiný barvy jsou v pohodě.
Asi je to daň za tu super svítivost a má to své mouchy.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so březen 18 2006, 8:26 Předmět: led
no ty bílé jsou jěště jak štak ten pokles svítivosti a to zatížení jen 80% je škoda ale co neděláme !? Ale když to tady probíráte chci vám říci že větší děs a běs jsou ty modré těm ani přepolávání není vhod a otom že krátké přetížení není nic co by dokázali strávit raději nemluvit ! Bez předřadné diody už je raději nikomu nikam nedávám ! Tu svítivost u bílých jsem zatím neskoumal ! Nic méně jsem rád za tuto informaci ! Bylo by dobré vědět co dělaj ze svítivosti te velé bílé obludy 1W to by mně zajímalo ? Na závěr Pozor na modré jsou zatím nejháklivější !!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 10 2012, 0:06 Předmět:
Oprášim toto vlákno a doplním o vlastnú skúsenosť s bielou LED.
Takto pred rokom som menil ledku v projekčnom budíku, pretože pôvodná červená už skoro vôbec po troch rokoch nesvietila. Nahradil som ju vysokosvietivou bielou, konkrétne tohoto typu:
http://www.tme.eu/sk/details/ospw5111p/led-diody-tht-5mm/optosupply/#
max. prúd 75mA, svietivosť vraj 50Cd. Mám ich viac, pôvodne som chcel z nich robiť stropné osvetlenie. Osadil som ju do projektora, odpor som vymenil, aby dostávala prúd 15mA, kvôli dlhšej životnosti. Za ten rok si odsvietila nacelých 9000hodín. Dnes som ju znova menil, pretože čísla ani v tme neboli skoro vidieť. Keďže som mal ešte ďalšie z tejto série, zapojil som tú vysvietenú do série s novou, vyfotil som ich. Napokon som ich porovnal podľa luxmetra. Tá vysvietená má pod 10% svietivosti tej novej! Dosť nepríjemne ma to prekvapilo, s poklesom na 50% som tak nejak počítal, ale tých 10% je teda fakt sila.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 10 2012, 8:26 Předmět:
Tyhle bílý LEDky mají v sobě luminofor a ten se vysvítí, je to vlastně miniaturní zářivka, luminofor přeměňuje UV záření z čipu na viditelnou bílou.
Kde chcete dlouhou životnost, tam dejte jednobarevnou ledku bez luminoforu, proud u 5mm max 20mA, u 3mm 10mA a vydrží léta.
_________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 10 2012, 12:19 Předmět:
TO kyber, tady je debata o bílých LED!!! a tady jsou pouze dvě možnosti, jedna uvedená výše, tedy klasika UV+luminofor a nebo tří-čipovou LED a smíchat bílou. Bohužel, se potvrdila moje zkušenost kvůli které jsem toto vlákno původně založil že většina bílých LED nemají ani zlomek životnosti toho, co udává výrobce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 10 2012, 12:40 Předmět:
mi-ro: proč myslíš, že výkonová K2 od Philipsu stojí 200 kč a svítí stejně (a to i při přímém srovnání) jako Čínská LEDka za 16 kč?
Rozdíl je v životnosti, protože Číňani nic netestují a napíšou třeba 50.000 hodin, kdežto u Philipsu je životnost více garantovaná (viz zde).
Konkrétně s K2 mám dobrou zkušenost.
Zaslal: st leden 11 2012, 13:31 Předmět:
Když použiju LED v obvodu,kde je spínaná z obou stran (PNP shora-odpor-LED-dioda KY130 (NPN spíná ještě druhý obvod s jiným napětím a obvody jsou těma KY napojený do kolektoru NPN aby netekl proud mezi obvody)-NPN zdola-zem) a zkouším ho bez tranzistorů,teče LEDkama krátkodobě asi 28mA (5V,100R,LED žlutá/sv.z. // 5V,150R,LED orange/red // 5V,82R,LED tm.z. a 5V,47R,LED mod/UV/WH).
Chtěl bych se zeptat,jak moc těm LEDkám vadí krátkodobý přetížení o 8-10mA nad,který trvá pár vteřin.
Jsou to čirý 5mm 20mA,spojený do skupin katodama podle barvy a anodama přes odpory tak,že každá anoda ovládá všechny 4 barvy.
Zkoušeno na 5V z BK125,všechny tři anody k +5V naráz,vždy jedna barva k zemi.
Zaslal: st leden 11 2012, 14:42 Předmět:
Kybler: Oranžová vysokosvietivá dopadla po troch rokoch podobne, aj keď nepoklesla až tak dramaticky.
AmarokCZ: Tieto ledky neboli pred pár rokmi práve z tých lacných, kus stál okolo 15,-Sk. Bežné biele boli v cene zhruba 5,-Sk.
Tak ma cuká vyskúšať nechať svietiť rok biely Luxeon a potom ho porovnať s nezapojeným. To bude prekvapenie... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so leden 14 2012, 22:36 Předmět:
Helios, pokial je na tej vysvietenej LED vysvieteny len luminofor, mozno by stalo za to urobit pokus - zasvietit s vysvietenou LED na nejaky luminofor (ziarivku) a pozorovat, ci sa luminofor na ziarivke nerozsvieti...
