Jak roztočit
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 21:07    Předmět: Jak roztočit Citovat
Čau fšichni,
mezi svejma krámama jsem našel špindlmotor ze starýho videa s vypálenou elektronikou.
Tu elektroniku jsem vykuchal a zbylo mi tam 6 cívek statoru, ale místo, aby byly od sebe 60°, tak jsou od sebe jen 51.43° (jako by jich tam mělo původně bejt 7).
Jak to roztočit s plynulým chodem?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 21:39    Předmět: Citovat
Prstem Shocked
zbek
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:15    Předmět: Citovat
To bude určitě spolupracovat ze třema Hallovejma sondama, co jsou na tom (bejvalým) plošným spoji poblíž těch cívek.. Takže bez řídícího obvodu jsi v háji..
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:25    Předmět: Citovat
Hallovka tam byla jen jedna
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:31    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Tak to mohlo být řízeno samoindukčně. Vinutí, který je momentálně bez proudu se využívá jako snímač otáčení..
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 12:55    Předmět: Citovat
Asi ty cívky vytrhám, namotám 8 jinech a nalepím je tam místo nich. Budu to budit přes tranzistory posuvným registrem.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 20:57    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Nechci Ti brát iluze, ale spínat cívky posuvným registrem Ti stačit nebude. Tu, že ty cívky nejsou rozprostřeny po celým kruhu nevadí. U všech těchto motorů je budící kmitočet svázán otáčkama.
1. Poloha rotoru je sledována třema Hallsondama. A podle polohy magnetického pólu proti cívkám se sepne do příslušné fáze proud. (elektronická komutace). Po roztočení rotoru se pak frekvence 3F proudu porovnává pomocí PLL z kmitočtovým normálem - Disketová jednotka. U videa je to tuším snímkovej rozklad, pokud jde o motor z hlavy.
2. do fází je postupně pouštěn proud o frekvenci dejme tomu 2 Hz, který způsobí nějaký počáteční pohyb rotoru. napětí naindukovaný pohybem v nevybuzených cívkách udává polohu rotoru a motor se pak může roztočit..
Modelářské prodejny nabízí drivery těchto motorů (bez hall snímačů) už jako hotovou záležitost vybavenou i nějakými stupni ochran.. Někde jsem viděl využití spindle motoru z CD-ROM na pohon elektroletu..
Hele, tady máš něco o tom:
http://www.freepatentsonline.com/6064175.pdf
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
to jsou normalne 3f menice rizene procesorem a dost chytre. Jinak ty motory z CD-ROM se previjeji snad 7 zavitu dratu. Musel bych se poptat brachy on s tim lita Wink
Internet - metla lidstva
