Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so leden 07 2012, 16:04 Předmět:
Před započetím oživování, je třeba obvod zapnout, vzdálit se a počkat až všechny problematické komponenty opustí desku. Toť poznatek z praxe, zvlášť pokud desku osazoval někdo jiný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 08 2012, 0:55 Předmět:
Elyty, to je nekdy hoodne vybusny zarizeni. Za mlada jsem byl na praxi v ZEZu Horice, delaly se tam svarecky s elektronickym rizenim. V jedny byl filtracni blok, kde bylo 16 nebo 25?? Teslackych elytu 5G/50V (uz nevim presne kapacitu a napeti ale tato velikost). Kondy byly do ctverce vedle sebe mezi dvema textitovejma deskama 10 mm tlustejma. Ze strany vyvodu byly v deskach diry pro vyvody a tam byly propajeny na medeny siny. No a nekdo dal pri montazi jeden obracene... Prda jak z dela, blok odletel 2 metry a v desce 10 cm dira. Takovej malej kumulativni granat. Nikomu se nastesti nic nestalo, jen dusevni ujma te damy, co to mela v ukolu, uz do konce my praxe neprisla do prace...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne leden 08 2012, 22:55 Předmět:
Předválečné elyty Philips ale i jiné značky mají nahoře komůrku s dřevěnýma pilinama nad ní je víčko s otvory. Pod touto komlůrkou je na vrchní části elytu gumový ventilek. (ten znáte třeba z elytů Tesla)
ten ventilek je bu´d po těch letech scvrklý a otevřený takže uvnitř je místo elytu pouze rozsol a kapacita je téměř nula, což znamená že rádio vrčí.
Nebo je zátka po těch letech uzavřená, elyt se zdá být funkční, má kapacitu, ale vlivem svodu se začne zahřívat, zátka ze ztvrdlé gumy nepovolí, a elyt plynuje a plynuje a protože neodfoukne tak při tlaku který již léty prožraný obal nevydrží ( poškozená eloxová vrstva hliníkového válce) a elyt exploduje.
Pokud se právě elyt již vyschlý otočí zhůru (šroubem) tak se ten rozsol přelije a začne postupně vytékat jako třeba hustý šampón, či med, a protože to je louh začne rozežírat kovové části.
takže elyt i když je nezapojený tak jej dám do igelitového pytlíku (lépe dvou pytlíků v sobě), a tento přidrátuji zevnitř na zadní stěnu.
Kdop chce aby rádio vypadalo dobově , tak může elyt rozkuchat a nacpat do něj nový elyt.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 09 2012, 9:55 Předmět:
Mně kdysi ten elyt taky vytekl a byla to čirá kapalina bez zápachu, jako voda. Kovové části ani prsty to viditelně nežralo a se sodou to nereagovalo. Ve vyschlých elytech po tom zůstane ta nažloutlá krupice, jak psal Davidus. Snad by to měl být glycerol a další organické látky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 09 2012, 12:37 Předmět:
V hliníkových elytech není žádný louh - je v nich kyselina boritá, v tantalech s kapalným elektrolytem bývala sírová. Což ale neznamená, že by elyt z vystřeleného kondu nedokázal ledacos sežrat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 09 2012, 16:10 Předmět:
Kyselina boritá je docela svinstvo, to by mě zajímalo, kolik tam toho je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V Tesle byla na dvoře provozu výroby elektrolytických kondů cisterna s glycerinem a pak další s něčím, co byl asi etylénglykol, a pak hromada 50 litrových demižonů s neznámým obsahem. Jak a kde se elektrolyt mísil, netuším.
Asi jsem dítě štěstěny, bastlím od roku cca 1960, a nikdy mi nic nebouchlo, ani elyty v TV od Tesla 4001... a ani ty moderní. V elektroakustice ale dávám tantaly, nebo spolehlivé C, nejde o cenu.
Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: po leden 16 2012, 21:52 Předmět:
jarda napsal(a):
Zapol som asi pred 2 rokmi ciernobiely elektronkovy tv TESLA konkretne Tesla 4135U "Orava 135" a nabehol obraz aj zvuk asi na 5 minut samozrejme ked este bol analog na antenu...
trocha som sa hral s gombikmi a naraz asi po 5 min prevadzky
rana ako z dela a trocha bieleho dymu od zadu...
esteze to nehorelo, myslim ze istic ihned vyrazilo...
ja uz som vyskocil v tom momente z okna nekecam...
svojej dielne...esteze som na prizemi rodinny dom okno je cca pol metra nad zemou...samozrejme za paradneho smiechu mojej rodiny ktora grilovala pred domom asi 15m od okna...bolo to v lete...
konkretne z toho okna v pozadi za mojimi bednami tesla som vyletel jak blesk...
potom som zistil ze asi buchol nejaky kondenzator skody ziadne...
ale zlakol som sa teda riadne... myslim ze take dva velke kondenzatory
valcoveho tvaru to boli...ale neviem iste...
podla mna ktosi uz iste prisiel o oko minimalne pri vybuchu ak do toho prave cumel...odvtedy minimalne okuliare pri odkrytovanom zariadeni v
zasuvke...
este pre upresnenie uvadzam tv nebol v prevadzke min 20 rokov
ale bol ulozeny pred mojim pokusom.
Zaslal: po leden 16 2012, 22:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
No nejake obycajne okuliare ta velmi nezachrania. Okrem elytu budes mat v oku este crepy...
no to som nevedel...ja pouzivam len obycajne plastove skla
slnecne okuliare DUNLOP a na rukach mam gumene rukavice
proti prieraznemu napetiu ked sa v tych kramoch hrabem...
som v opravach zial amater...ale vedomosti ohladom bezpecnosti mam dobre
aj respekt som zatial nestratil, teda po uvedenej prihode istotne si to co sa stalo zapamatam navzdy...
strach mam este pri elektronkovych zosilovacoch...tam su pekne napatia
a prudy ale davam pozor a velmi s tym necarujem a mam to vzdy zakrytovane a nerypem sa v tom pod prudom...este chcem zit...
Strana 2 z 3
