Porucha tiskarny Canon BJC 85
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 23:42    Předmět: Porucha tiskarny Canon BJC 85 Citovat
Prosim poradte nekdo s opravou teto tiskarny, byla vyrazena jako nefunkcni a nikdo se nezajimal o jakoukoli opravu, ale ja si mylim ze za to jeste stoji. Po pripojeni napajeni nejde zapnout, kdyz na desce s elektronikou odpojim konektor motoru co posouva papir a hejbe tou celou mechanikou tak ji normalne zapnu a zacne se ruzne pohybovat. Kdyz ten konektor zase zasunu tak je zase mrtva. Je mozny ze je spatnej ten motor ? Dekuji vsem co poradi Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 0:01    Předmět: Citovat
Chcelo by to omerat ten motor (neviem, aky to je), ci nie je niekde skrat.
Dalej zmerat nejake napatia - s motorom a bez neho.
conpet
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 0:05    Předmět: Citovat
OK zitra to promerim co se tam deje , diky
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Nebo je taky možný, že je ten motor jen někde zaseklej a nemůže se otáčet.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 10:43    Předmět: Citovat
spis jestli neni prostreleny jho driver. a nepousti stale napeti. zalezi jaky to je motor
Internet - metla lidstva
conpet
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 18:18    Předmět: Citovat
Tak ten motor je asi ok protoze po pripojeni napeti na jednotlivy vstupy vzdycky cukne , s tou celou mechanikou se da v pohode otocit, takze si myslim ze je v haji ten svab co ho ovlada. Vzhledem k cene kolik by stala oprava si myslim ze je to zbytecny opravovat . Diky vsem a ahoj
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 21:09    Předmět: Citovat
A aky je tam ten driver? Pri troche stastia sa da niekde kupit.
conpet
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 21:25    Předmět: Citovat
kdyz ja nemuzu na 100% rict ze je to on, treba tam je i nejaka jina zavada, zejtra kouknu na to oznaceni a dan vedet. Kdybych aspon vedel co na kterym vyvodu mam namerit , nebo neco co by na 100% potvrdilo ze je spatnej. Je to bezna zavada ze odejde ten driver nebo je to vzacnost ?
