Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 08 2012, 17:37 Předmět:
bitak napsal(a):
to KOKUN: Uznávám, moje chyba. Opravdu jsem si odkaz neověřil. Správně tam má být zajic.cz a ne strasil.cz. .
Ale to je jedno, jestli strasil, nebo zajic - k tomu odkazu jsi něco navíc přidal (závorku a tečku !!!)
www.strasil.cz).se nerovnáwww.strasil.cz ).
Než něco odešlu, tak si odkazy kontroluju - je tu hodně takových, co dávají odkaz třeba do závorky a ty "pitomé závorky" se pak stanou součástí toho odkazu.
A když jsem psal o přímém odkazu, tak měl vypadat snad takto: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
(a ne, aby si to každý dohledával v odkazované stránce sám) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravím. Tak jsem opět po delší odezvě měl chvilku čas se kouknout na tu telku. Stáhnul jsem si schéma a zkoušel přeměřit napětí na stabilizátorech. Jak jsem chtěl telku pootočit, najednou se rozběhla. Postupně jsem přišel na to, že když se postaví a lehce zkříží, rozběhne se. Kde mám hledat chybu??? Mám ještě jeden dotaz. Z jedné strany je do panelu zapojeno asi 6 konektorů. Jsou řazeny do série. K čemu tyto konekory slouží??? Předem děkuji za odpověď
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 22 2012, 11:52 Předmět:
Co se při tom stane?! Něco se tam nějak pohne,ne?! Je to jasný student.. Pokud ani tohle nepochopíš, tak je veškerá snaha marná!
To jsem samozřejmě pochopil. Spíš jsem se chtěl zeptat, na kterou část bych se měl zaměřit.
to Fredis. Ano. Máte pravdu. Jsem student. Samostudent. A nestydím se za to.
Zaslal: ne leden 22 2012, 15:22 Předmět:
Ty jsi to vůbec nepochopil, studente! Myslel jsem student jako studený spoj, jestli víš co to je.... No a ten, nebo spíš ty, jso někde na té desce a musí se najít a odstranit. Pokud tak učiníš, bude opraveno.
Tak to je objev století. co je ten tvůj student mi samozřejmě taky došlo. jen jsem čekal trochu konkrétnější odpověď, na které místo se zaměřit. Každopádně děkuji za snahu.
