Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne listopad 05 2006, 11:44 Předmět: ESR meter s PIC
Zdravim pani!, nasiel som nahodou tento projekt: http://saint.419.removed.us/esrtest.html , aj so zdrojakom: http://saint.419.removed.us/esrprg.html , ale nedokazem odvodit funkcnost. Nemam moc skusenost s PIC, trocha zmatok mi pride trimer na vyvode 5. Inak napad sa mi pozdava, len ma zaujima aj vas nazor ci to skusit poskladat.
Diky!
Naposledy upravil ypsi dne po listopad 06 2006, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 06 2006, 19:00 Předmět:
Ľavá strana je asi jasná, tlačítkom ON sa premostí FET, PIC začne pracovať, z osc2 idú pulzy, ktoré vyrobia napätie, to sa pripočíta k napájaciemu napätiu a FET je trvale otvorený. Pri OFF sa gate pripne na zem a FET sa zavrie. LCD je jasné.
Meranie ESR sa začne nastavením "0" na RB4, na 14/339 sa nastaví "1" a pripojený kondenzátor sa začne nabíjať. Rozhodujúca úroveň je medzi 10% - 60%. Keď dosiahne napätie na Cx 10%, preklopí sa 2/339 do "1" a PIC !!!pravdepodobne!!! začne počítať čas. Po uplynutí definovaného času zmeria napätie na Cx. Ak za čas kratší ako definovaný prekročí napätie na Cx 60% preklopí 1/339 do nuly, PIC na portoch RA2, RA4, RA5 nastaví vhodnú kombináciu nabíjacieho prúdu a meranie opakuje.
Ak je čas vyhovujúci merá sa napätie na Cx cez AD RA0. Namerané napätie sa porovnáva s referenčným napätím na RA3 (pin5), ktoré sa nastaví potenciometrom. Ak je AD8bit, tak je dobré Uref nastaviť na 2,55V, ak AD10bit, tak Uref = 1,024V.
Podľa môjho názoru, takto by to mohlo pracovať.
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: čt listopad 09 2006, 15:44 Předmět:
Panove, tak jsem dosavel ESR s 16F872, je funkcni ale musim upozornit, ze ve schematu je nekolik chyb. Podle nej to nemuze nechodit! Pri stavbe je nutno vychazet ze zapojeni na PCB.
Nejzavaznejsi chyba je prehozene napajeni u LM339, chybí propojení +5V
s pinem 20 PIC, prehazene propojeni bazi tranzistoru s piny PIC. R3k3
na pin4 (RA2), 330k na pin7 (RA5). Vse se pohodlne veslo na desku 80x95mm
Zaslal: pá listopad 10 2006, 9:12 Předmět:
to tatous: Zapojil si si to na DPS zo stranky, alebo si si navrhoval vlastnu?
Dik za upozornenie na chybycky (t som si ani neuvedomil... )
Ako si s tym zatial spokojny? Hod nejake infosky
Dik
Zaslal: út listopad 14 2006, 19:45 Předmět:
Takže teraz vyzerám ako blbec, lebo ma nenapadlo pozrieť, že za schémou to ešte pokračuje plošákom a programom.
Program je postavený tak, že pracuje ako 10bit (1024), ale je nastavený "vľavo", takže je možné, že to neskôr bude znamenať delenie štyrmi (256 - 8bit) - neskúmal som to. Po meraní zobrazuje 4 cifry, takže toľko o presnosti. Už tu boli povedané pripomienky k zapojeniu, dva tranzistory s diodami pracujú ako prúdové zdroje a bázové odpory 3,3k 33k sú nezmyselné, skôr by som použil z dôvodu teplotnej stability okolo 1k - 1k5 a oba rovnaké. Ak by sa niekomu chcelo spočítať meranie ESR, mám pochybnosti o odpore 4k7 v kolektore T3, pretože autor si definuje v programe odpor 3k3, ale ten je súčasťou prúdového zdroja 50mA, pričom v programe sú definované 5mA a 50mA.
Odpory v emitoroch by možno mali byť 27 a270Ohm.
Treba to brať tak, že autor si nejakým spôsobom chráni know-how a tí šikovnejší to vychytajú, ostatní si to nechajú postaviť "oživiť" autorom za úplatu.
