Ony pračky se dělají i 59,5cm na to je se třeba koukat. Už mám vlastní zkušenost. Stará pračka prošla bez problémů a nová ne. Měřením zjištěno, že opravdu středem dveří chybí snad 2mm. Zkoušel jsme ji odstrojit, ale bez úspěchu - musel bych ji rozebrat komplet. Futra roztáhnout - doma na to techniku - hydrauliku mám jenže to by taky mohlo deformovat profil. Tak jsem je středem vysekal, vrazil tam desku a zazdil. Opravdovýma 60cm dveřma pračka prošla. U kolegy jsme ji dali oknem... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: so leden 07 2012, 19:13 Předmět:
Kolega z práce udělal novou koupelnu.no a do nový koupelny patří nová pračka.A dopad uplně stejně.Chyběl krapet,ale byl to problém.Šel tedy do obchodu kde ji koupil a naštěstí byly ochotní mu ji vzít zpátky a vyměnit za jinou-rozdíl doplatil.Tohle řešení taky zkusil?Vím že spíš nereálné ale zkusit se má všechno.Tedy pokud není koupená přes internet.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 07 2012, 19:21 Předmět:
FRANSIMOR napsal(a):
... Tedy pokud není koupená přes internet.
Právě proto - pokud by byla koupená přes internet, tak aspoň nemusí vysvětlovat proč ji vrací - pokud už ale neprošvihnul lhůtu (na vrácení zboží).
Nejprve v ní měl ale vyprat (usušit) prádlo celému paneláku ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na opacnej strane ako su panty.,vo vyske 70 cm nad zemou prerez zarubnu.
Tento 70cm dlhy kus uvolni a,vyber.Takto nalezato dostanes susicku dovnutra.Chybajuci kus zarubne a aj stenu pod nim uprav tak,aby bol samotny kus demontovatelny.Napr 4 hmozdinky,distancne stlpiky...Tak budes moct v buducnosti pristroj stahovat.
Ak budes robit presne,tak si spoj ani navsimnes.
Naposledy upravil dudo02 dne so leden 07 2012, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 07 2012, 19:29 Předmět:
Měnit ji za jinou ani nechci. Byla vybrána jako jako kompatibilní k pračce(AEG) a koupil jsem už (předražený) plastový spojovací díl, který sedí jen pro omezený počet výrobků(výrobců).
To je fuk, kdybych ty futra měl rozmlátit, tak je rozmlátím.
Prvně bych zkusil, jestli se poddá zárubeň a to co je pod ní pouhým tlakem. Ale musím sehnat ten pumpík. Když ne, začnu odebírat materiál vedle zárubně.
Vyříznout kus zárubně se mi nechce, tam by zůstaly velké viditelné jizvy. Zatímco nové zapatlání maltou se dá udělat relativně nenápadně.
Zaslal: so leden 07 2012, 19:34 Předmět:
A jsi přesvědčený o tom, že ho má v koupelně?
To už jsi mu rovnou mohl poradit, ať si ji tam "napustí" přes vodovodní kohoutek ... _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 07 2012, 19:58 Předmět:
Já mám 3,5tunovou "panenku" v autě - nebyla drahá, přišla mě v OBI asi na 800,- - na občasné zvedání auta při přezouvání letní-zimní a zpátky je ideální - továrnímu "polonůžkáči" bych nevěřil ani pozdravení, už jsem viděl z něj auto spadnout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 07 2012, 20:04 Předmět:
A obycejny prkno 61cm napric futry a kladivo nepostaci ? Ty futra by mely povolit. Ja tihle zpusobem dostaval ven i jedny, ktery zednici pri stavbe panelaku zazdili mezi panely. Cement povolil a pak uz sem mel volnou ruku.
A nejdou ty futra proste rozroubovat ? Jako vetsina panelakovek ?
Naposledy upravil PvvS dne so leden 07 2012, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
To EKKAR: Já mám na přezouvání normální plechový hever co byl v autě a naprosto stačí. Výrobce ovšem netušil, že budu chtít roztahovat veřej a tak ho poddimenzoval.
Spíš by mě zajímalo, jak to s tou uváděnou "tunáží" u heverů je.
Je hever označený jako "3,5 tuny" určen pro auto o hmotnosti 3,5tuny nebo unese opravdu 3,5 tuny?
PvvS napsal(a):
Nejdou rozšroubovat, jsou zapuštěný v maltě a omítce. Není to v panelu.
Prkno mě napadlo, ale bude muset být opravdu tuhé a silné, aby se neohýbalo. Netuším, jakou sílu vyvine prkno a jestli se spíš nepřidře.
Naposledy upravil PavelFF dne so leden 07 2012, 20:09, celkově upraveno 2 krát.
