Termoelektrický generátor
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Skoro málo. Confused
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Než TEG, zkusil bych spíš nějakej ten parní strojek, nebo mini parní turbínku.
(samozřejmě při zachování bezpečnostních požadavku kvůli možnosti výbuchu páry) Parním strojkem bych poháněl vhodný generátorek (výkonný krokový motor z tiskárny je taky slušný zdroj elektřiny).
Nebo kdo ví o čem je řeč - Stirlingův motor. dvě z konfigurací je doma proveditelná (přehaněč - píst) a (dva spolu spojený válce a písty).
TEG ještě dlouho bude výsadou jen pojistek plamene a tuším, že nějaká firma dodává "vířidlo vzduchu" pro krbové vložky honěné teplotním spádem, které mají profukovat opláštění..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:55    Předmět: Citovat
neviem ale Stirlingův motor by mal mat vecsiu efektivitu ako fotopanel... otazka je ci to bude platit aj ked sa bude este mechan energia prmeienat na elektricku...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:40    Předmět: Citovat
http://books.tr200.ru/v.php?id=14341
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:12    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
POZOR na této stránce je vir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je tam "JS/Redir.E"
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Není, je tam jen prsatá baba a té se fakt bát nemusíš. Wink
Prověř si PC nebo NB, kde to máš doopravdy. A vůbec, čím jsi to zjistil ?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:05    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
zjistil to ETRUST po otevření downloadu ze stránky . . .
 Soubor:  vir.jpg
 Velikost:  18.95 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Danyk to odzkoušel . . .
lelek
Založen: Aug 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:42    Předmět: Citovat
mám podobný problém, řešil jsem to ale nevyřešil, tedy ne uspokojivě.
chata v lese - solární panel nehrozí. Nápad se solární kárkou je supr. Bohužel les je hustý v okruhu cca 1km, takže to nehrozí .....
Větrná elektrárna to samé.............
Vodní kolo s generátorem na potůčku dá při průtoku 2-3 l/sec cca 5W
Parní stroj je poněkud komplikovaný na obsluhu nehledě na bezpečnostní rizika. Uznávám že např p. Šedý ( http://petrsedyabcd.blog.cz/ )by se mnou nesouhlasil, ale nevím o jediné reálné aplikaci jeho stroje......
Atmosférický Stirling smysluplného výkonu je obrovský a výrobně komplikovaný.
Peltiéry jsou málo výkonné a drahé.TEGy také i když jsem je viděl jako nejnadějnější..............
Takže co dělat?
Nakonec musím přiznat porážku....
Totální, takovýho času, peněz a zkoušení
Povedlo se mi sehnat (z druhé ruky samozřejmě) poměrně tichou 300W elektrocentrálu Honda která má výstup i na 12V
Taky jsem začal svítit pouze LEDkama, takže na svícení točím dvě malé gelové 12V baterie. Nabitou si vždy donesu. Vybitou odnesu.
Stačí to i na prodloužený víkend (světlo, rádio, dobití mobilu, čerpadlo sprchy, občasné vrtání)
Lelek Lesní.
lelek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:49    Předmět: Citovat
dokonce jsem sehnal i tohle
http://www.geekiegadgets.com/2008/weza-foot-pump-generator-on-the-go/
ale je to spíš pro legraci...........
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Jestli máš na potoku 3l/sec a povedlo by se ti vytvořit aspoň 3/4m spád, tak by se dalo uvažovat s dobrou turbínkou cca 20 W výkon na hřídeli a s tím už se dá přes týden nabít slušná baterie, aby ti ten víkend na chatě pokryla.
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/co-to-utahne.htm
lelek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:12    Předmět: Citovat
spád je max 25-30cm. Potok teče skoro po rovině. I tenhle splávek dal práci Sad Je to fakt tak jen na napuštění kýblu.....
lelek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:43    Předmět: Citovat
tohle by bylo supr.....
http://stirling.xf.cz/proj/Stirl.pdf
téměř ideální, ale vyrob to doma Sad(((
L.
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 19:25    Předmět: Citovat
lelek napsal(a):
Tak použij potrubí. Běžné odpadní zvládne přetlak 0,5 bar, tj. 5 metrů vodního sloupce.
lelek
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Potok teče skoro po rovině - cca 1 km. Nehledě na to že to už ani není náš pozemek.....
Takže tudy cesta opravdu nevede.
Možná ten stirling. Ale tady asi nikdo nebude mít zkušenost s něčím byť jen o chlup větším než tohle:
http://betlemska-stirling.blog.cz/
Strana 3 z 4
