Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 07 2012, 13:48 Předmět: Příjem FM
Příjem FM cca 50 km, vysílač řadu Wattů. Příjem v uspokojivé kvalitě. Ovšem jak byl ten vichr nyní (nevím jméno) příjem v podstatě nemožný. Čím to?? Přijímací ani vysílací anténa se neklátí, stromy nemají listí.....Přece vítr ty vlny nesfukuje...
Zaslal: so leden 07 2012, 13:51 Předmět:
V dnešní době je klidně možný, že jim spadl výkon, aniž si toho všimli. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 07 2012, 14:34 Předmět:
Pokud to bylo jen během větru, tak nejpravděpodobnější je statická elektřina z atmosféry. Na CB se to projevuje jako pěknej rachot a řekl bych, že to umí zarušit i FM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 07 2012, 15:00 Předmět:
na mapy.cz si odečti souřadnice tvého baráku, souřadnice toho vysílače a pošli mi to na SZ.
Udělám ti profil radiové trasy k vysílači a budem vědět čím to pravděpodobně bylo . . .
Zaslal: so leden 07 2012, 15:16 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Je to možné, byl to šum, ale s-metr ukazoval sílu signálu jako obyč., 10-15 dB..
Problém je někdy v tom, že součástka jménem cívka je v dnešních FM přijímačích téměř sprostý slovo. Takže přijímají, co nemají a ukazují kromě síly klasické FM nosné většinou nesmysly.
Co je zač ten FM přijímač ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 07 2012, 16:13 Předmět:
Pěkná hračka. RDS fungovalo normálně nebo taky blbnulo ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so leden 07 2012, 17:03 Předmět:
TAKJAN citace: "Příjem FM cca 50 km, vysílač řadu Wattů. Příjem v uspokojivé kvalitě. Ovšem jak byl ten vichr nyní (nevím jméno)". Tak to máš průšvih, protože to byla "Andrea".
Co se týče kolísání signálu při silném větru, tak především zde se jedná o dálkový příjem, takže mimo to, co tu píší kolegové, je třeba si uvědomit, že na celé trase signálu je dost pohyblivých překážek o kterých nemůžeš vědět (stromy,dráty el.vedení a.t.d). Takže i tohle má při silném větru dost velký vliv na signál který přijímáš, zvláště, když se jedná jak již píšu výše, o dálkový příjem (Příjem FM cca 50 km, vysílač řadu Wattů). _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne so leden 07 2012, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
