Založen: Oct 10, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 10 2011, 22:55 Předmět: Sháním: zkompilovat jeden program pro AVR ATmega8
Ahoj všem,
potřeboval bych zkompilovat program pro palubní počítač.
Vyšel v časopise Praktické elektronika A RADIO 06/2010. Jenže autor bohužel přikládá pouze zdrojový kód.
Tak bych potřeboval nějakou hodnou duši, která by to nějak nemohla zkompilovat do souboru .hex nebo .bin abych ho mohl nahrát do svého jednočipu ATmega8.
Bohužel jsem v tomto směru začátečník. Na střední jsem sice programoval jednočipy, ale to bylo přes JTAG rozhraní a jinak používám platformu ARDUINO.
- na naprogramování jsem si koupil tento programátor
USBASP USBISP AVR Programmer USB http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/110726146192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c7cae890#ht_3358wt_1163
Taky bych se nejspíše nebránil návrhu, že by mi mohl někdo tento program do jednočipu vypálit...
Díky všem
Zaslal: ne říjen 30 2011, 18:25 Předmět:
Jinak všechny programy jsem postahoval a nainstaloval ( i ovladače pro USBASP) a nevidím v AVR studiu 5 kde se ten program dá přetvořit do .HEX souboru.
Zaslal: st listopad 09 2011, 22:50 Předmět:
Tak už jsem trochu postoupil. Už mám .hex soubor a .eep soubory. Akorát jediný program, který se tváří, že funguje pro nahrání programu je Easy Programmer. A při nahrávání softwaru píše že procesor a potom Verify Eror at: 0h a hned potom Verify Eror at: 1h a když spuustím program Khazama AVR Programmer a chci nahrát program napíše, že Error Setting USBASP ISP Clock.
Co s tím?
Zkusím zkontrolovat ještě jednou zapojení pinů mezi programátorem a deskou. Problém bude možná taky v tom že na USBASP programátoru není označeno co je jaký pin. Zjistil jsem mulimetrem pouze který jsou 5+ a GND vodiče a zbytek jsem odhadoval podle nějakého schématu co jsem našel na internetu.
Zaslal: pá leden 06 2012, 16:57 Předmět:
Tak už jsem získal soubory potřebné pro vypálení programu do jednočipu. Nenašel by se někdo na Praze 4 nebo okolí kdo by byl tak hodný a do jednočipu mi ten program i s EEPROM vypálil?
