Nálepka v notebooku, kurvítko???
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 15:16    Předmět: Nálepka v notebooku, kurvítko??? Citovat
Zdravim,
Tak som si rozobral notebook v ramci udrzby a pri cisteni som narazil na velmi zaujimavu a zaroven znepokojujucu vec,ktoru mozete vidiet na obrazku v prilohe.
Spod nalepky vyteka nejaky roztok a ten mi zacal nahlodavat dosku R111,R94 Confused .
Nastastie som si to vsimol vcas,ale taketo nieco som este nevidel a ani o tom nepocul.
Celkom sikovne kurvitko-mate niekto podobne skusenosti?
 Soubor:  stick.jpeg
 Velikost:  214.71 kB
 Staženo:  366 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 15:38    Předmět: Citovat
Nie je to len nejake svinstvo na povrchu?
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Opravoval jsem ve Fabii budíky, přestala jít půlka osvětlení, protože lepidlo z nálepky na plošňáku prožralo spoj.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 16:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No ono to bolo len na povrchu...
Avsak pochadzalo to z tej nalepky-presnejsie z polovice nalepky.Polovica nalepky ostala uplne bez lepidla-ta pod ktorou je ten humus...
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 17:32    Předmět: Citovat
To vypadá na časované elektronicko-chemické kurvítko. Wink
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Na posrání
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 21:51    Předmět: Citovat
A jsi si jist že ten notebook nikdy nepotkal vodu? Byť jen vysráženou přenášením v rozdílných teplotách?
Internet - metla lidstva
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Neprehrieva sa nahodou plosak oklolo tej nalepky?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
dudo02
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:05    Předmět: Citovat
No voda sa tam urcite nedostala.
Ano,plosak sa zohrieva,nakolko je z druhej strany MINI PCI modul WIFI,ktory je dost horuci-cca.50 °C.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Ja som videl takéto lepidlo, ktorým boli prilepené kondenzátory a iné veľké súčiastky na doske, priamo na iných SMD súčiastach. Lepidlo začalo rozožierať lak a aj kov, niektoré SMD súčiastky to úplne odžralo od dosky čo viedlo k poruche. Pekne načasované na 4 roky.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 15:00    Předmět: Citovat
To muselo byt nejake poriadne svinstvo, ked to prezralo lak...
Vcera som na jednom notebooku riesil, preco nefunguje cast klavesnice ani po jej vymene. Pri konektore boli testovacie plosky. A na jednu sa dostalo nieco, co ju rozozralo a pritom skoro uplne zachovalo jej medenu farbu. Pri skrabani sa rozpadla na prach.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Takýto "jav" sa nevyskytuje iba v NTB. Ale mám za to, že materiál lepidlaje agressívny ak je prítomná trochu väčšia vlhkosť.
