Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9310 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 04 2005, 14:00 Předmět:
Ja mam Aiwu NSX-999 a u te casem zacal slabnout laser. Muselo se to cistit casteji a casteji az to doslo na vymenu celyho laseru. Vzdycky jsem vycistil jenom cocku a chvili to fungovalo.
Nekdy pomuze tu cocku vycistit ze spodu (jde to blbe, ale u jedny veze se mi to povedlo) a kdyz nepomuze nic jinyho, tak na laserovy jednotce je jeden trimr. Vezmes si nejaky CD, nechas ho nacitat a lehce tim trimrem postelujes. Dobry je, poznacit si jeho puvodni polohu a okolo ni se pohybovat. Tim trimrem nastavujes pracovni bod (nebo co to je) laseru.
Zaslal: st květen 04 2005, 19:47 Předmět: zkusim to
Dík za radu.Nejsem si ale jistej jestli to bude stačit.Občas se to samo otvírá, zavírá a točí jak kdybi mi tu strašilo. Už to jednou bylo v servisu, kde to údajně jenom vyčistily a pak to pár měsíců běhalo normálně. Taky v tom občas vrčí a vydává to podivný zvuky. Nevyznam se v tom, ale nechci to dávat co tři měsíce do servisu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st květen 04 2005, 20:56 Předmět:
No ja mam tiez AIWU NSX-V700 a robi mi to iste...Tiez som to cistil a zacalo to robit po chvili zase. Najlesie bude vymenit laserovu jednotku a mas pokoj. Sice mozno by to islo dostelovat ale na ako dlho? Za chvilku by ti to zacalo robit zase a nakoniec aj tak by si to dal vymenit.
Moj nazor: Vymena laserovej jednotky. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Je fakt, ze vymena laserove jednotky to resi, ale pokud to dela poprve, tak to nema smysl. Mam doma NSX-999, mam ji 9 let a jedu stale ja jeden LASER. AIWA pouziva (nebo pouzivala, to presne nevim) ve svych strojich jednotky SONY, takze se neda rict, ze je to nesvar znacky . Jsem s ni velice spokojen. Takze 1. vycistit cocku, ale opatrne, mel jsem uz doma napr. PSI, ve kterym nejakej uživatel tu cocku cistil asi smirglem , 2. zmerit odpror trimru na jednotce a jeho hodnotu snizit asi o 10-15% a pojede zas jak nova .
Nazdar.Věže této značky mají jednu zásadní konstrukční vadu a to že veškerý ohřátý vzduch z chladičů stoupá právě a jen okolo optiky (jiný otvor nahoře není)a tam se zarazí o horní kryt.V optice se teplým vzduchem a stoupajícím prachem poškodí zrcadlo a zasviní co se dá.Výměna optiky pomůže tak na půl roku a pak je to to samé.Řešil jsem to tak,že jsem dával pod cd měnič clonu ředa z kuprexitu a je to v pohodě.Optiky SONY které jsou tam pužité jedou v jiných zařízeních bez závad,měl jsem asi tak před 5ti lety doma mini system sony s tím že nejede cd.Sfoukl jsem z optiky asi centimetr prachu a cd jede dodnes.V ničem jiném než v AIWÁCH jsem optiku zatím neměnil.
jestli se to samo otvírá a zavírá,tak zkontroluj plochý kabel,který vede od pojízdného šuplíku k elektronice,bývá zlomený
taky jsem mel tu nsx 999 od kamose blbla mu taky cd mechanika a zjistil jsem hodne studenaku na desce cd mechaniky tak se zkus podivat na ty studenaky.
NSX V999 jsou pekny smejdy. Jednou jsem se byl v jednom radioservisu ptat na koncovej stupen u autoradia a prede mnou stali tri osoby, ktery sli dati tento opraviti na tu samou zavadu: spatny CD radic. Kamosovy se stalo neco podobnyho. Ono to prehazovani cd je dost nestastne reseno a nekdy se stane, ze "proskoci zuby",protoze ty "koncovy"spinace maji casem asi spatnej kontakt. Nezbyva, nez CD mechaniku rozebrat (ne CD laser) a kolecka dat do spravne pozice (uz si teda nepamatuju, jak jsem tu spravnou pozici nasel). dale je potreba vsechny pohyblive casti promazat (hlavne voditka) a takto opravena vez funguje uz 5 let - akorat uz ma vypalenej display (nejsou videt zadny znaky,pouze ve tme a to jen trochu)
Zlata SONY, ktera ma jednoduchej radic a jeste opticky snimani polohy talire
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8469 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 05 2005, 20:51 Předmět:
No nevím ale jak tu závadu popisuješ tak nejde asi o laser ale o jinou závadu a sice bude asi přelámaný páskový vodič na ten výsuvný díl. To pak někdy samo vyjede nebo když to zajede tak to dál vrčí ap.
Jen takova mala poznamka k tomu displeji, na 99% neni vypalenej, ale jsou v haji 2 maly kondenzatory nekde kolem zdroje, maji mam takovej pocit oznaceni 106 a 107, kolem urcite najdes ztmavlej plosnak kolem 2 tranzistoru. Vymen ty elyty a displej bude jako novej . Tenhle problem jsem resil asi pred 2 rokama ( a stal me hodne sedivych vlasu) tak to tu usilovne potim nekde z hlouby derave pameti. Budes-li chtit vic informaci, tak napis. [/img][/url]
jo, zajimalo by me jeste o jakych koncovych spinacich mluvis. Poloha CD menice je snimana bezkontaktne - opticky
ještě jednou dík.Koukam že ste tady samí psychopatický elektronci.Moc tý vaší svahilštině nerozumim, nicméně sem zvídavý takže tu chudinku rozeberu.
Pro pobavení uvedu jednu zábavnou historku z mé poslední opravovací akce:
Nacházel sem se už nějaký čas v zemi kde dávali dobrou noc místo lišek hieny a jako napotvoru se mi podělala cd mechanika u zázrakem sehnané věže sony.Jal jsem se ji tedy rozebírat v obívacím pokoji mého domu který jsem obýval se svou Etiopskou přítelkyní. Zprvu jsem byl nepříjemně překvapen jak málo součástek sem za tý hříšný prachy koupil, nicméně za chvíli sem to měl rozebraný do základu.Bylo tam ulomený kolečko z výstupku který ho držel na místě.Strčil sem tam sirku, zakáp to vteřiňákem a bylo vymalováno.V okamžiku kdy bylo vše úhledně srovnáno na stole vešlo moje Etiopský zlato. Trochu sem se zarazil, když se zeptala proč sem to rozbil. Sem ale srandista, tak sem nezaváhal a z vážnou tváří a výrazem jadernýho fyzika prones, že sem to nerozbil, ale že to předělávam.A až to složim, bude to vařit kafe a prát ponožky. Z nedůvěřivím a udiveným výrazem ve tváři obcházela kolem stolu a po chvíli si šla po svím.Dal sem to do kupy, vše bylo v pořádku. Sed sem k televizi a čekal co bude. Přišla a asi vůbec nečekala že to bude chodit.Pustila rádio, otevřela mechaniku na 5 cd a v němim úžasu otevřela pusu .Pak odkrášela do koupelny..... pro lavor se špinavím prádlem.......
Toom: Myslim koncak, co vypina zvedani cteci hlavy. Je to uz davno, co jsem to spravoval, ale pamatuju si, ze je tam jedno velky modry zubaty kolo ktery pohani zluty mezikus, co svym posunutim zvedne kolejnicky cteci hlavy a pomoci dalsiho kola zavira dvirka. (pisu to hodne zjednodusene..) zadny nahonovy kolo tam totiz nema poradnou hridel, ale jakysi plast. vystupky, kteryma je to tam nacvaknuty - no a podle toho to tak funguje
Jinak dik za tip na ty kondy. myslel jsem si, ze jsou uz "opaleny" vlakna.
(Rusky budiky tim trpeli hodne..)
