Měření elektronek
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 17:39    Předmět: Měření elektronek Citovat
Dobrý den všem
Nějakou dobu se zabývám stavbou různých elektronkových aparátků a samozřejmě jsem pocítil nutnost různých měření.
Ale nikde jsem zatím nenašel knihu či jiný zdroj informací,který by uspokojivě řešil vše co by mne zajímalo.
Pokud tedy máte k dispozici knihy či časopisy kde jsou kapitoly,články zaobírající se těmito měřeními,teorií,přípravky a přístroji - sem s nimi prosím.
..ať už se jedná o statická měření,měření v zapojení,porovnávání elektronek,měření frekvenčních charakteristik,nf rozmítače pro měření a zobrazování na osciloskopu - prostě vše co by pomohlo ucelit toto téma a poskytlo náhled na všechny možné způsoby měření a testování za pomoci ať už továrních tak ubastlených měřáků a přípravků.
Děkuji : )
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 18:33    Předmět: Citovat
V Praktické elektronice 7/2011 vyšel docela zajímavý univerzální měřič elektronek. Proletěl jsem to jenom tak zběžně v supermarketu, ale vypadalo to docela dobře. Musím počkat do března než mi přijde CD s AR, PE a KE 2011.
jabl
Založen: Mar 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je opatřit si zkoušeč elektronek BM 215, který se občas nabízí na Aukru. Bohužel za hříšný peníze.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Takováto souhrnná přehledná příručka dosud neexistuje.
Dobré vodítko jsou třeba dokumentace od chytrých měřičů elektronek (AVO-VCM, DynaJet, Sofia... ), od charakteroskopů, firemní literatura RCA a třeba i Siemens a Philips, interní literatura Tesla Rožnov/Vrchlabí/Piešťany a tak dále...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Moderní evropská metodika měření by měla být popsána v jedné verzi katalogu Philips - konkrétně Electron tubes - Special quality tubes / Miscellaneous devices, je to tuším 8. díl kompletního Philips katalogu pro rok asi 1981.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 14:32    Předmět: Citovat
V době, kdy éra elektronek kulminovala, byly obvodové simulátory nejspíš v plenkách a tak simulační modely od výrobců samozřejmě nejsou k dispozici. Jsou ale nadšenci, kteří je dodatečně rekonstruují a jejich práce může posloužit jako jeden ze zdrojů poznání. Celkem zajímavá stránka jednoho takového kořena je tu:
http://www.normankoren.com/Audio/Tubemodspice_article.html#NewEquations
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 17:32    Předmět: Citovat
To vyvíjíš měřící přístroje na bázi lamp ? K ničemu jinému to snad nemůže být dobré , když to ani v minulosti nikdo v praxi nepotřeboval a výrobky běhaly v milionových seriích . Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Když se v minulosti svítilo loučemi, tak to neznamená, že si dnes nemůžeme louče nechat štípat na nc mašině Very Happy .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 1:15    Předmět: Citovat
ferdislav << porovnávání charakteristik elektronek je popsáno například v návodu pro BM370, kapitola 10. Měření charakteristik elektronek je popsáno například v knize Osciloskop, G.Tauš, strana 314, 315. Zobrazení křivky strmosti pak na straně 320.
Co se týče frekvenčních vlastností, tak se u elektronek spíš než frekvenční charakteristika (protože ta je závislá na konkrétním zapojení) udávají mezielektrodové kapacity. Pro posouzení frekvenčních vlastností pak zejména kapacita Cg1/k a Ca/g1. Změřit je nebude snadné, protože u triod bývají řádu jednotek pF a u vf pentod bývá Ca/g1 řádu setin pF. Z amatérsky dostupné techniky byste mohl zkusit BM311G, přesnost rozlaďovacího kondenzátoru je +-0,15 pF a chce to taky stabilní a jakostní stíněnou cívku. Ale v tomto se celkem můžete spolehnout na katalog.
Dále se udává ztrátový odpor, spíš bych řekl vstupní impedance g1 na vf, ta bývá jednotky až desítky kohmů. Na to potřebujete nejlépe měřič činitele ztrát, například BM271 nebo lepší.
Pro některé aplikace, například pro 1. stupeň v RC generátorech, je třeba vybírat elektronku s co nejmenším proudem g1. Závisí na tom zkreslení výstupního signálu. To můžete měřit například pomocí BM518 s proudovým rozsahem od 3 nA.
Nakonec byste mohl zkusit měřit šumové vlastnosti, ale to chce jednak generátor šumu a mV-metr s kvadratickou detekcí a pak tu elektronku nejlépe měřit na místě vstupního zesilovače v přijímači. Popis, jak se to dělá, najdete například v návodu pro BM380.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Pro výběr elektronek do některých Tesla měřáků prý byla nějaká publikace, sešitek formátu A5.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Děkuji všem přispívajícím za podnětné rady,odkazy a zprávy.
Jen tak dál prosím : )
mimochodem... já onu baňku se vším co k ní patří považuji za jeden z nejkrásnějších technických vynálezů "naší" doby...
cosi mne k ní táhne,rád s ní pracuji a proto se chci dozvědět co možná nejvíce : )
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:02    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Taxi ji třeba sám i vyrob: http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech Shocked Wink
Honza - kokúň
__________________________
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Oživím staré vlákno... chtěl bych do vf dílu lampového televizoru vybrat ze zásob co nejlepší elektronky. Charakteristiky si změřím, ale nevím, jak zjistit šum. Nepotřebuju změřit absolutní hodnoty, stačí mi vybrat z více kusů ten nejlepší. Jaká je na to vhodná metoda? Citlivý zesilovač s vf voltmetrem? Díky.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Zdar, nějaká teorie je tady: http://dalmura.com.au/projects/A%20study%20of%20noise%20in%20vacuum%20tubes%20and%20attached%20circuits.pdf
Osobně mám za to, že nejsnadnější bude otestovat lampy přímo "v boji" tak, že je budete postupně měnit a ponecháte tam tu, u které bude obraz s nejmenším zrněním a zvuk nejčistější. Funkci měřicího přístroje tak splní TV.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:08    Předmět: Citovat
A měřit při hodně malém vstupním signálu, kdy se dobře projeví šumové vlastnosti a ještě "nezabírá" AVC. Což bude v éře digitálního vysílání bez TV generátoru asi problém.
