Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 02 2006, 6:46 Předmět:
oriv napsal(a):
cafte pocujte mam jeden problem potrebujem odskusat jedno vystupne trafo z music 70 je to 50W trafo na 2xel34 na primar. som nameral 60ohm od stredu vinutia na obe strany vinutia cize primar bude asi dobry ale ako mam premerat sekundar je tam dost maly odpor tych vinuti na jednom som nameral cca 5 ohm /mozno to bude asi to 100V vinutie/ ale na ostatnych mi odmeria iba 0,3ohm zrejme odpor vodicov od meraku. ako to mam odmerat ci je trafo ok?
Ak si to meral ohmetrom, tak to je len informacia, ze vinutie nie je prerusene. Ak chces mat aku-taku istotu, ze trafak je dobry,zmeraj indukcnost,alebo este lepsie impedanciu a potom porovnaj so spravnymi udajmi od vyrobcu alebo takym istym trafom zarucene dobrym. Ak sa to vsetko bude zdat OK,aj tak moze byt trafo nepouzitelne (ak v nom napriklad bude dochadzat k preskokom napatia,kedze Ua byva 500-800 V).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 02 2006, 8:10 Předmět:
Málokdy jsem potkal zničené trafo z M70/M130, to už musel být majitel opravdu demoliční expert. 1 x jsem zažil, že mělo mezizávitový zkrat - majitel vyřadil veškeré ochrany a trafo "upekl" a 1 x bylo zničené tím, že ho kdosi polil louhem do akumolátoru.
Naposledy upravil Sendyx dne ne listopad 05 2006, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
ECL 82 je trioda a koncová pentoda.Trioda byla použivána jako nf předzesilovač, pendodová část byl víkonový zesilovač asi do 3 W.
Žhavení 6.3 V.
ECH81 je vf elektronka v celku na nic, častá tzv. mikrofoničnost snadno
chytala vazby.
EBF89 dioda a pentoda vf.
super...uz som postavil tu GE 80 po problemoch tu mam asi najvaacsi problem..ked pripojim zdroj signalu na vstup cez oddelovacie trafko tak reprak nevyda ani hlasok,a elka sa hextremne hreje,mozem ju pouzivat ako rychlovarnu konvicu,reprak nevyda ani hlasok,nic sa nedeje,iba to svieti a hreje sa to..co s tym? namenrane hodnoty sa vplyvom 300V trafa zvacsili o 20-35V...poradite mi?
je to urcite vystupne,lebo to bolo v radiu a chrcalo to,a ten moj vytvor uz chrapcal,ale zahorelo mi napajanie,mostik a jeden odpor,vymenil som to,potom to este rapcalo a zrazu ticho,medzi 4 a 5 vyvodom som nameral 2,2 ohma,tolko v tom liste ani nie je,svieti dost silno,a straaaasne sa hreje ako som uz povedal,zapojenie som skontroloval asi 5 x a nie je zle...vynechal som tam ten recovy filter,ten 10nF + tie odpory,470k som tam nechal,ale nic,ani tuk
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 06 2006, 17:27 Předmět:
existují dva důvody proč by se to mohlo přehřívat:
- velká anodová ztráta - napájecí napětí x anodový proud nesmí nikdy překročit 7W, zatížení g2 nesmí překročit 2W
-zkrat žhavícího vinutí, strašně svítí, žhavení bere větší proud než má (780mA)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
