Relé Tesla HU 150 123, aké majú parametre?
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 16:37    Předmět: Relé Tesla HU 150 123, aké majú parametre? Citovat
Zdravím,
Mám 4 tieto relé doma. Mr. Google ich nepozná, preto sa obraciam sem. Vyzerá to na dve samostatné relé púzdrené do jedného kovového obalu. Zaujímalo by ma kde boli používané a aké majú parametre. Vďaka.
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Hermetické jazýčkové relé výrobce TESLA Karlín, určené pro průmysl a sdělovací techniku.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Relé HU vyráběla Tesla Karlín pro použití ve slaboproudých zařízeních spojovací techniky. Obsahuje jazýčkové kontakty zatavené ve skleněných trubičkách plněných inertním plynem. Dotykové plochy kontaktů jsou opatřeny vrstvičkou drahého kovu.
Max. napětí na kontaktu: 125V
Max. spímané proudy: 150mA při 60Vss
Max. proud sepnutým kontaktem: 0.8A
Přechodový odpor kontaktu 150mOhm
Čas přítahu: max. 0.5ms
Čas odpadu: max. 0:5ms
Životnost: 10 na 7. cyklů
HU 150 xxx má 3 jazýčkové kontakty a jedno vinutí cívky.
Bohužel údaje o cívce relé (napětí, odpor vinutí, počet závitů...) HU 150 123 nemám.
Vodítkem pro zjištění může být informace, že maximální zatížení cívky relé se třemi jazýčkovými kontakty je 1,5W.
Víc toho opravdu nevím.
NEONI
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 19:08    Předmět: Citovat
To mi úplne stačí. Veľmi pekne ďakujem Smile .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Někde ve svých sejfech mám HU na 24V.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Relé HU se vyráběla s 1 - 2 - 3 - 4 a 6 kontakty. Zjišťoval jsem jejich provozní napětí klasicky - regulovatelný zdroj a ticho, a počítat počet sepnutí, a od posledního běžně napětí x 2. Mám jich ještě cca 100 ks nepoužitých, dělal jsem z nich elektronické zámky /kontakty/ pro vysokou spolehlovost a počet sepnutí. A také do přepínání vstupů v zesilovači /stínění, přeslechy/ a.j.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 18:42    Předmět: Citovat
jazýčková relé Tesla
Jazýčková rele TESLA_126.pdf
 Soubor:  Jazýčková rele TESLA_126.pdf
 Velikost:  281.96 kB
 Staženo:  586 krát
