Identifikácia súčiastky
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 15:26    Předmět: Identifikácia súčiastky Citovat
Zdravím prítomných, mohol by mi niekto pomôcť s identifikáciou súčiastky v púzdre SOT23-5 (SOT25), na ktorej je označenie ARVT, logo výrobcu nie je žiadne. Podľa označenia som na nete nič nenašiel.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Dej fotku, napiš v jakém zařízení to je, co je zapojeno okolo a tudíž co by to tak mohlo být za součástku, pak se možná podaří najít víc, takhle je to prakticky nereálné zodpovědět.
Michal
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 22:56    Předmět: Citovat
pouze toto jsem našel
AR AT1201-50XR LVR-IC LDO, LN, +CE, 5V±2%, 150mA SOT-23-5 28un VR7 6a Atr
AR MAX824REUK Vdet-IC 2.63V±1.5%, Strobe, ±Reset PPO SOT-23-5 28xq - 6k Max
AR PT7M7811STA Vdet-IC 2.93V±1.5%, -Reset PPO, -MR SOT-23-5 28vd2 VD5 6k Pti
AR R1112N251A LVR-IC LDO, LN, -CE, 2.5V±2%, 150mA SOT-23-5 28cx VR4 6g Ric
AR SiP825LEU Vdet-IC 4.63V±1.5%, MR, ±Reset PPO SOT-23-5 28xf VD21 6k Vs
AR PT7M7811STAE Vdet-IC 2.93V±1.5%, -Reset PPO, -MR, Lead free SOT-23-5 28vd2 VD5 6k Pti
grope
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Dopĺňam foto.
Štvrtý vývod (vpravo hore) ide na gate výkonového FETu (3W), do jeho výstupu je pripojená cievka. Zrejme ide o nejaký riadiaci čip pre DC menič. Podľa zapojenia skúsim priradiť k tomu, čo poslal užívateľ kaja4, ktorému týmto ďakujem.
 Soubor:  ARVT.PNG
 Velikost:  176.74 kB
 Staženo:  93 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 8:46    Předmět: Citovat
XC6114E527MR
Zvysok si uz najdes.
grope
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 10:03    Předmět: Citovat
stiahol som si datasheet a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že tip od užívateľa fero7 je správny.
ĎAKUJEM.
grope
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 10:10    Předmět: Citovat
ešte keby tak niekto vedel poradiť, kde sa dá kúpiť...
grope
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 15:52    Předmět: Citovat
tak radosť bola predčasná, nie je to ono...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Tak se podívej, jakou má ten měnič topologii, pak podle toho můžeš hledat.
fero7
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 16:13    Předmět: Citovat
A co Ti nesedi?
grope
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Zatiaľ mi nesedí ten vývod 4. Podľa datasheetu je to vstup, ale ja ho mám pripojený na gate FETu a inam vedúci spoj som zatiaľ nenašiel. Zrejme je to viacvrstvový plošný spoj, podobných akoby "nikam nevedúcich" cestičiek je tam viac. Teda aspoň vizuálne.
Skúsim nakresliť schému aspoň najbližšieho okolia a potom uvidím, čo ďalej.
