Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út leden 03 2012, 15:15 Předmět:
Jenze to neni odborna montaz ale amatersky paskvil.
To je jeden z , co tomu nerozumi ale odbornik je svine draha.
Jenze autor tohodle je tak akorat kokot, kdyz se neumi ani podivat kolem sebe
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út leden 03 2012, 15:21 Předmět:
Nerozumím tomu, můžete mi osvětlit co je na tom špatně?
Je to ofsetová paraboule, a co je na tom? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 03 2012, 16:01 Předmět:
To mi připomnělo v dobách dávných, kdy jsem u amatérské laminátové offsetky měl blbě udělanej (ohnutej) držák konvertoru. Konvertor tím pádem byl "poněkud více" pod ohniskem a anténa čučela do pole před domem. Celkem zajímavý pohled, ale na rozdíl od tohoto to fungovalo (princip šilhající paraboly). Někteří lidé nemohli pochopit, proč to hraje, když družice je na nebi a anténa čumí do pole. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
novida tady mají dokonce natáčení tělem zajímalo by mě díky jakému povelu se ona nebo on otočí _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: út leden 03 2012, 18:21 Předmět:
Byl jsem pozván k namontování satelitu,pro rodinu, na jedné chatě. Švagr,brácha mojí ženy, se rozhodl,že mi pomůže a parabolu připevnil na dřevěnou chatku sám ať se nemusím zdržovat. No,přijel jsem a první moje reakce byla,jestli mají chaloupku na kuří noze. On tu parabolu přišrouboval přímo na chatu,tak jak se na stěnu věší nástěné hodiny.Takže manipulace nebyla možná v žádném směru.Po delším přesvědčování se mi podařilo ho dotlačit k tomu,že svařil držák,aby to bylo kus od stěny. Jenže to bylo z půlcoulové trubky,takže když jsem na konec brnkl,tak z toho bylo něco jako metronom.No,tak jsem se svou ženou odejel a samozřejmě jsem byl já ten blbej,který neumí naistalovat satelit.
Tolik k montáži čehokoliv pro příbuzenstvo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 03 2012, 18:24 Předmět:
Jó práce pro příbuzenstvo je vždy nevděčná. Myslím, že pro nás platí to co pro doktory - nikdy se nepouštěj do léčby příbuzného.
Ale kdo odolá, že? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 03 2012, 19:35 Předmět:
Jen na doplnění, to co někdy může vypadat jak satelit pro parádu a majitel , může být sat anténa použitá pro WiFi. Potom tam pochopitelně není LNB a anténa je směrovaná pro příjem pozemních AP. Vypadá to hrozně ale funguje to! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
