Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 03 2012, 12:09 Předmět:
ujosvec napsal(a):
je vidět že víš kdy se nahrává NT LOADER
Co to má společného s tématem ? Já např. vidím, že to víš taky, ale jinak víš houbelec o instalaci nového OS na disk. Přehráváním NTDLR není žádné řešení, musí to jít prostě normálně a pokud tam má problém, tak ho musí zjistit a ne obejít. Takže zkus poradit k věci.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po leden 09 2012, 16:16 Předmět:
Děkuji všem kdo má se mnou trpělivost. Stáhl jsem si Hirens BootCD. Vyzkoušel jsem Victorii. Nic nenašla. Zkusil jsem Prime95. Všechno v pořádku. Zkusil jsem i jiný HDD a udělalo to samé. Že by snad deska?
Zaslal: čt leden 12 2012, 20:40 Předmět:
Zdroj Fujitsu Siemens 300W, kondíky na desce nejsou nafouknutý, zkusím mezi sebou přehodit kabel k disku a k mechanice. V biosu se vyznám tak asi normálně. Soupis sestavy: Intel Pentium E2200 LGA775, RAM 2GB DDR2, MB Fujitsu Siemens D2740-A2.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 13 2012, 10:34 Předmět:
No uz som mal SATA kabel (uplne novy), co robil nahodne chyby. Vsetko sa tvarilo OK, ale pri vacsich prenosoch to blblo. Instalacia Linuxu skoncila s chybou a log bol plny hlaseni o problemoch s prenosom.
Alebo 80-zilovy IDE kabel (tiez novy), ktory sa obcas niekde prerusil a sposobil vypadok jedneho disku z RAIDu.
Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá leden 13 2012, 20:38 Předmět:
Psal že zkusil i jiný HDD (zkoušel jsi instalaci na jiný disk??) , tak to musí být někde mezi konektorem disku a zásuvnou ve zdi.. Jakej máš nastavenej režim s-ata v biosu? Zkus hodit bios do defaultu,nastav to,o čem jsi přesvědčen že má být nastaveno (napiš sem co jsi nastavil),zkus instalaci a popojedem trošku..
Strana 3 z 3
