Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st leden 04 2012, 20:25 Předmět:
Zdravím tě BOBOBO.
Těch ZKT 623LX je neurekom.
Musíš poslat PN nebo PNC kód.
To je produkční číslo z čarového kódu.
Má 9 až 11 míst a většinou začíná 9.
Dostupné schéma bývá jen drátovačka .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 04 2012, 22:17 Předmět:
Děkuji ti za snahu . Něco málo jsem od ochotných lidí získal . V tech papírech je jedna "zajímavá" poznámka . Pokud je elektronice teplo , stáhne výkon na 7čku . A všeobecně se NEDOPORUČUJE provoz desky , když pod ní běží trouba či myčka !!!!!!!!!!!!!!! Komu z nás to v prodejně řekli ????????
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 05 2012, 0:06 Předmět:
Kupoval jsem sklokeramiku, troubu a digestoř jako sadu a nikde o tom není zmínka. Trouba při spuštění zapne pomocný větrák, který profukuje mezerou mezi troubou a varnou deskou.
Zaslal: čt leden 05 2012, 14:15 Předmět:
Toto je z návodu k použití. ZKT623LX pnc 94959134600.
Na displeji bliká F, varná deska používaná dlouhou dobu
s vysokým nastavením, ochrana řídící elektroniky
proti přehřátí zapùsobí a levá přední varná zóna
přestane být použitelná. To se stane na ochranu
elektronického ovládání proti přehřátí. Levou
přední varnou zónu bude možno znovu používat,
jakmile spotřebič vychladne a na displeji se již
nebude zobrazovat . Přitom lze pravou přední
a obě zadní varné zóny stále používat.
Zaslal: pá leden 06 2012, 17:16 Předmět:
Jelikož jsem neměl v ruce nic , jsem rád za tyto zprávy . Sporák mám 40km daleko , tak chci být trochu připraven . Je to pro kolegu z práce manželky . Ještě se při výslechu chlubil , že je celá deska připojena na 1-fáz flexošňůru original a že má na vše revizi . Asi mne čeká pěkná číhož .
