Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: po leden 02 2012, 20:45 Předmět:
ja som kupoval mycku teraz na vianoce a v manualu pisu aj max teplotu vody, u mna 60 st.C.
ale ak uvazim cenu teplej vody tak sa oplati radsej napojit len na studenu, umyvanie bude urcite lacnejsie.
studena voda stoji nieco nad 2eur a tepla 8eur.
Teď neuvažuju, jestli by se připojením pračky/myčky i na teplou vodu ušetřilo nebo ne, ale zvážit se musí ještě jedna věc - třeba v bytě bych si uměl funkčnost připojení na teplou vodu představit, protože rozvody od stoupaček jsou krátké(jak koupelna, tak kuchyně) a navíc je na stoupačce cirkulace, takže teplá voda je u spotřebiče skoro hned.
Ale kde jsou rozvody vody delší a bez cirkulace, také izolace trubek není super(starší barák), tak to trochu trvá, než teplá voda přiteče. Tam by připojení spotřebiče na teplou vodu bylo dost k ničemu.
Nejde moc o to ušetřit, jak kdo a kde teplo získáváte netuším, ale ti co kotlem, krbovkama, solárkem, bioblabla, tak byste určitě ocenili ohřevový výměník.
Infokanál JPP tvrdí že to existuje.
Ad flame: zatím fakt nechceme, nevidíme důvod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 03 2012, 6:05 Předmět:
Obávám se, že voda v zásobníku myčky není proto, aby se ohřála okolní teplotou - u obou myček, co jsme zatím měli a máme (a k oběma mi někdo z tohoto fóra poslal dokumentaci), je to tak, že se voda skutečně do zásobníku napustí, v ní se rozpouští sůl a tou se regeneruje iontoměničový filtr v době, kdy se myčka nepoužívá.
Před mytím se zásobník vyčerpá včetně půllitru proplachovací vody a na mytí se napouští nová.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 03 2012, 6:49 Předmět:
není to ten zásobník se solí , ale boční labirint . tuhle informaci mám od chlapíka, který u Bosche pracuje.
A i jkdyž topíš přímotopem přece jen máš v místnosti alespoň 20°C a ne teplotu vody z kohoutku. Každopádně těch pár litrů co se ohřívá asi stejně neušetříš, protože než začne téct teplá tak už je boiler plný té chladné z hadic a trubek.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 03 2012, 7:46 Předmět:
To je ale totéž - ty uvádíš název, já funkci. Zásobník na solanku je zvlášť.
Ovšem v labyrintu je zředěný zbytek solanky, ten se stejně na začátku odčerpá do kanálu.
A kde myslíš, že se vezme ta energie, která tu vodu ohřeje na pokojovou teplotu? To je nějaká volná energie zadarmo nebo proč pořád mluvíš o nějaké úspoře?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st leden 04 2012, 18:38 Předmět:
Obě strany flame šidí, osobně jsem si nosil vodu z bojleru v kbelíčku, takže 5l je v běžném dřezu louže na dně, tak na umytí hrnků.
Ale to už znám z diskuze o indukci, že kdo jí nemá tvrdí, že je stejně horká jako sklokeramika, tudíž se nemůže snadněji uklízet. Mně zase majitelky myčky, které vaří rodině max. v neděli polívku tvrdily, že se osamělému nevyplatí. Kdybych chodil do práce, tak je to pravda, ale když jsem doma, tak natahám nádobí dost a myčka je prima.
Myčku pouštím v nízkém tarifu a bojler v kuchyni je vypnutý. Tablety se mi rozpouští dobře, stojí do 3,-Kč, sůl nekupuji jako dfens v Olomouci za 4,-Kč ale za víc, asi třikrát ročně. Čistil jsem jí jednou, ale je to IMHO jen marketing, kdybych pustil tabletu bez nádobí, vyjde to nastejno. Myčka nesmrdí, voňavky v ní nejsou. Myčka stála 6 tis.
K životnosti - máti má od 94. Bosch, odrovnala iontoměnič šetřením solí, jinak vše funguje.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 04 2012, 23:53 Předmět:
Myčku nechci. Nádobí není dostatečně čisté na můj vkus. Je na tom jakýsi lepivý povlak - v práci máme myčku, ale všecho nádobí si přemývám a teprve pak je porcelán čistý tak, že "vrže" pod prsty. To stejné u švagrové (bože, ty její špinavé sklínky!!), v hospodách a prostě všude. Hnus.
mtajovsky: já naopak mám z myčky vše krásně čisté, procelán a sklo "vrže". Skleničky většinou oplachuju v dřezu(od šťávy, džusu apod. to bohatě stačí), ale občas je protáhnu myčkou, to jsou teprve krásně čisté a lesklé - jako nové. Leštidlo nepoužívám, jen tablety "vše v jednom".
Strana 3 z 4
