Zaslal: po leden 02 2012, 17:15 Předmět: DXP2004, ako nainstalovať do W7
Ako..., v novom Ntb mám W7, v starom s XP mi fungoval Protel98 aj DXP2004.
Protel je pre W95/98 a nt... to odmieta uplne inštalovať.
DXP aj nainštaluje ibaže sa pri spustení zasekne na totálnom zlyhaní...
Vedel by niekto poradiť?
Vďaka
Zkus ještě jednu věc. Odinstaluj program a při opětovné instalaci spusť instalační program jako správce (přes pravý klik) a v režimu kompatibility Windows XP (nebo 9. Na netu rovněž zmiňují nutnost použití Service Packu 4 pro DXP2004 pro použití v systémech Vista / 7.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 02 2012, 19:49 Předmět:
V nouzi třeba pod Virtual PC s nainstalovanýma XPčkama. Pokud máš ty W7 ve verzi Pro, tak existuje tzv. "XP mode" Je to v podstatě jen lepší integrace Virtual PC do W7, nemusíš to spouštět zvlášť.
Zaslal: po leden 02 2012, 20:30 Předmět:
W7 Home Premium
(darovanému koňovi...)
tak jednoducho to nepôjde
Starý Protel98 beží na XP v Acer-y a to mi stačí, aj tak to DXP sa mi zdalo komplikovanejšie a šlapal som bežne v Protel98.
Mám to zosieťované, takže vpohode.
