Dobrý den všem,
dnes jsem zjistil prasklou krytku na 3roky starém konvertoru Edision, asi typ QSL-5. Plast se úplně sype.
Nevyráběl jste někdo někdy takovouto krytku? Potřeboval bych vědět, z čeho ji mohu vyrobit, příp. z čeho ne.
Napadl mě silon, to by asi bylo na věky, ale nevyrobím přední stranu klenutou, ale rovnou.Myslím, že by bylo možné to přední čelo udělat tak 0,5mm silné. Případně to udělat ze dvou kusů - ten větší kus přitmelit na konvertor a vpředu mít zápich a do něho zalepit třeba 0,5mm plátek silonu nebo teflonu.
Tenhle konvertor jsem měl na 19,2°, takže mě až tak nebolí že odešel, ještě tam mám druhý stejný na 23,5°. Asi zkusím kousek silonu upíchnout a vložit ho před ten funkční kus, abych viděl, zdali a jak tlumí vlny.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po leden 02 2012, 0:25 Předmět:
konveror stoji 3 až5€ dajak nevidim dovod ho opravovať stym silikonom presvitnym by mal isť volajako zlepiť raz som opravoval nim prasknuty a v lete ho majitel vymenil.
Konvertor na obrazku stoji 3-5Eur?
Zalepit silikonom moze po obvode, ale poprakana je cela krytka.
petrfilipi - Skus plast napriklad napr. z blistru, nejakej krabice od Barby, prilepit silikonom, pripadne este nejaky chemopren.
Alebo z toho plastu vyrobit krytku. Priloz nieco okruhle s podobnym priemerom, po obvode nahrej a ohni. Potom to obstrihas a prilepis.
Najlepsia by bola krytka z nefunkcneho LNB.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po leden 02 2012, 9:52 Předmět:
Killroy napsal(a):
Naraž na něj kus odříznutý PET flašky, dnem vzhůru aby tam nepršelo a nech ho tam dožít..
Mě se ta krytka rozsypala po dvou letech.Nátah sem přez něj igeliták,pořádně obtáh izolačkou a jedu takle už 3 roky.Akorát to má tu nevýhodu,že za větru to šustí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 02 2012, 9:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se jedná o quad, tak ta cena bude okolo 30 až 40€.
Dej tam dno od malé PET flašky, delší dobu ho otestuj, zda v něm nic nehnije a časem možná na něco narazíš, třeba vhodnějšího, nebo ze starého konvertoru. Jestli do něj nateklo a půjde do kopru, byla by cokoliv zbytečná práce.
Ale jak znám sebe už by to tak zůstalo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po leden 02 2012, 11:12 Předmět:
vůbec bych se se složitým deklováním netrápil, zajdi do obchodu, kup 20deka vlašáku / vlasskeko salatu ci jak sa to oficialne menuje/ kelimek pak krasne naraz na predek tak jak je a jenom zalej po obvode kanagonem nebo cimkoli co aspon trochu lepi a mas svaty klid.. aj po hladu..
Zaslal: po leden 02 2012, 12:25 Předmět:
Vedle v sexshopu by mohli mít XXL prezervativ.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 02 2012, 14:44 Předmět:
To bych se bál, že dlouhodoběji nevydrží povětrnostní vlivy a až do konvertoru zateče, pilulka "po" asi nepomůže. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: pá leden 06 2012, 19:27 Předmět:
Stejny problem se vyskytule u LNB Golden Interstar se zlutou krytkou. Z analogovych Sharpů presně pasuje,stačí jenom po obvodu zafixovat.
Je fakt,že při dnešních cenach LNB je oprava fakt diskutabilní.
Řešil jsem stejnou závadu,v intersparu mají plastové kalíšky na ředěni vodovek je jich asi 5 a jeden pasuje na kryt konvertoru stojí 9kč tak jsem ho podmáznul silikonem jako těsnění a konvertor šlape už 3roky bez závad.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8842 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 17 2012, 16:47 Předmět:
kovka napsal(a):
... Je fakt,že při dnešních cenach LNB je oprava fakt diskutabilní.
Njn.
Když jsem v březnu 1990 kupoval svůj první konvertor (FUBA?), tak stával 8 - 10kKč (a to měl šum. číslo cca 2dB)
Byl součástí Sat. kompletu (parabola KOVOSAT 120 - se stojanem typu "trojnožka"; receiver Grundig STR22a a ten LNB - dokonce nebyl v ceně ani polarizátor!) - cena kompletu: 30.000,-Kčs !!! (téměř roční výplata! - vydělával jsem tak cca 3.000,- měsíčně)
No a za měsíc nám analog (ASTRA 19,2°) končí
Sry za trochu nostalgie. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 17 2012, 17:15 Předmět:
Přidám taky trochu nostalgie: LNC typu NJR 1,1dB (180DM), ozařovač (18DM), polarizátor - nejdříve otoč LNC rukou, poztěji mechanický se servem (kopie továrního - domácí výroba). Parabola - laminátová kopie offset Maspro, přijímač taktéž Home Made - design Technisat. 3 měsíce shánění součástek, stavba a oživení - říjen až prosinec 1990. Jó to byly časy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
