Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá listopad 03 2006, 16:46 Předmět: Blikac pre ziarovky na stromcek na 230V
Cavte, riesim taky problem, ze sa chystam kupit ziarovky na 230V do okna (samozrejme tie izolovane), ale chcem si ich upravit, aby blikali. Napadlo ma nejake zapojenie s tyristorom/triakom, ale nakoniec som od toho upustil, lebo nemam schemu. Potom som vsak nasiel na nete toto http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/indexblikac100w.htm a chcem sa opytat, ci nemozem tu 555ku napajat kondenzatorovym zdrojom prudu priamo zo zasuvky ako aj tie ziarovky? Nechcem tam pchat este zdroj 6V. Spinane to bude tranzistorom SU160 alebo SU169. Mozete ma nejako usmernit, aby mi to nebuchlo do xichtu?
Zaslal: so listopad 04 2006, 11:27 Předmět:
S tym starterom som to skusal, ale dost to haluzi - blika to strasne rychlo. Skusal som jednu vec s tyristorom, zapojil som to takto:
Do serie s fazou som dal ziarovku, potom dvojcestny usmernovac a na + usmernovaca som dal A vyvod tyristoru, K vyvod som dal na minus a ked som do G pripojil odpor 330k a druhy koniec toho odporu som dal na +, tak zoplo ziarovku. Problem ale nastal, ked som do serie s odporom zapojil optoclen, ziarovka furt svietila, aj ked som na diodu v optoclene nepriviedol napatie. Skusal som optoclen pripojit aj tak - aj tak, ale furt ta ziarovka svieti. Optoclen nie je prerazeny. Neviete, preco je to tak???
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so listopad 04 2006, 21:49 Předmět: Re: Blikac pre ziarovky na stromcek na 230V
PabloX napsal(a):
... a chcem sa opytat, ci nemozem tu 555ku napajat kondenzatorovym zdrojom prudu priamo zo zasuvky ako aj tie ziarovky? Nechcem tam pchat este zdroj 6V. Spinane to bude tranzistorom SU160 alebo SU169. Mozete ma nejako usmernit, aby mi to nebuchlo do xichtu?
