Indikace vysavače Zelmer Galaxy
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 11:59    Předmět: Indikace vysavače Zelmer Galaxy Citovat
Zdravím.Nevíte někdo na jakém principu je led indikace plné nádržky u tohoto bezsáčkového vysavače? Filtr vyčištěný, vysavač vysává jak má,ale led svítí stále.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Je tam klasický tlakový spínač (něco jako tohle ), mám dojem, že jenom spíná LEDku, takže tohle vypadá na vadný spínač - jedině, že by byla někde ucpaná hadice nebo něco takového - bylo by dobré to ještě projít, ale jestli kontrolka svítí hned po zapnutí a i s vytáhlou hadicí nebo nádobou, tak to vypadá na ten spínač.
Náhradní se dá sehnat snad jedině z vraku, nebo možná i přes servis - akorát nevím, jak se na tyto čínské vysavače dají sehnat díly (ND byl by nakonec asi také už použitý).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 13:37    Předmět: Citovat
Podle mě tam někde bude nějakej písteček s pružinkou a spínačem. Čím větší podtlak, tím víc se bude vtahovat, možná je zaseklej. Takto byly dělaný mechanický indikátory plnýho sáčku (bez kontaktu a LEDky). Teoreticky to může být udělaný i jako snímání proudu motorem.
