Funai 2100T MK8, nejde vertikálny rozklad
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:20    Předmět: Citovat
libovolná 4053 v řadě c-mosu, ale i já se přikláním k vyrvanému scartu či zkratovanému cinchi ( třeba dalším přístrojem). dvě zařízení budou asi dělat paseku .....
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:19    Předmět: Citovat
v avelmaku asi toto to bude: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=352&pg=det&article=5464 ale pochybujem že to bude nim skor chyba bude v ceste pred alebo po nom dajak som ešte nepočul žeby toto odchadzalo skus precinovať ten integrač či nema studeni spoj.
agrogold
Založen: Sep 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Postrehol som že pri striedaní dvd alebo cd v prehrávači nie zvuk rovnaký niektoré DVD číta normálne a niektoré pri čítaní ten zvuk kolíše ale zdá sa mi že problém asi robí DVD a to konkrétne znečistená hlava. niektoré dvd su kvalitou lepšie niektoré staršie a aj mierne opotrebovane preto ked sa k tomu pridá znečistená hlava môže kolísať kvalita zvuku. Reproduktory Tv sa nesprávajú ako keby kolísal zvuk v TV
jopo166
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:03    Předmět: Citovat
tak tam napoj nejaky iny prehravač dvd od suseda abo odkoho alebo satelit alebo antenu nejaku aby si vedel čim to je
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Zvuk pri znečistenej hlave bude vypadávať, nie kolísať.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Pri DVD a CD nosičoch Ti nemôže KOLÍSAŤ zvuk. To nie je cievkač B4! Buď zvuk ide, prípadne vypadne, prípadne napr. pri DVD filmoch ide kapánek pár sekúnd mimo /treba nastaviť v prehrávači/. DEFINUJ presnejšie ten pojem: ZAŤAHUJE.
Kolísať zvuk môže iba pri pozeraní napr. starých filmov. Niečo podobné, ako u mojích obľúbených ,,RANDALL and HOPKIRK" s pôvodným ,,zaťahujúcím" dabingom z r. 1970 . Ale to nie je chyba prehrávania. To je chyba už u počiatočnej - výrobnej mamičky toho záznamu... Wink
agrogold
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 11:06    Předmět: Citovat
zatial funguje zvuk ok uvidíme ako dlho!
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Zkusím přidat dotaz sem - nové vlákno myslím zbytečné a prosím o radu!
Mám Funai 2000 MK II s vertikálem LA7830. Ten nemaká. Teda možná. Vyhrabal jsem doma tři sice použité ale myslel jsem že dobré a ani na jeden to nejede. No, zítra koupím v GESu nový a zkusím. Přes všechno je možné že ty co jsem měl doma jsou v SI ráji.
Naměřená napětí:
1. = 0 GDN
2. = 0,5V
3. = 28,7V
4. = 4,2V
5. = 1,2V
6. = 29,4V
7. = 0,1V
Pro usnadnění přikládám výstřižek schéma a děkuji za atuální připomínky.
Zdravím!!! Kaca
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  174.18 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Je dobré se podívat osciloskopem, jestli z toho hlavního integráče jde buzení. LA 7830 je jen koncový stupeň.
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Ano. Dekuji! O víkendu zapojim oscilodkop. Zatim zdravim!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Porovnej si tvoje naměřená napětí se správnými v tabulce na 1. straně vlákna Wink Laughing . Chybí ti tam mj + 12,3 na druhém pinu a další se liší.
https://www.google.cz/search?q=la7830+datasheet&es_sm=122&tbm=isch&imgil=2OLDVNUImeVWWM%253A%253B0BJSojKfI9uS9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftv.yoreparo.com%25252Freparacion_de_tv%25252Fel-barrido-vertical-no-abre-complatamente-t547678.html&source=iu&pf=m&fir=2OLDVNUImeVWWM%253A%252C0BJSojKfI9uS9M%252C_&biw=1280&bih=899&usg=__Hc14BE05nea_aFVGiKP7u4MMF7w%3D&ved=0CDMQyjdqFQoTCLHCyJehtccCFWjAcgodW1QHgA&ei=j4XUVfG-A-iAywPbqJ2ACA#imgrc=em6rExJxN0X1SM%3A&usg=__Hc14BE05nea_aFVGiKP7u4MMF7w%3D
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Díky moc!
O víkendu se do ní dám. Výsledek zde zveřejním.
( ti rusáci tam mají psáno na druhém pinu 14,2V) ale každopádně to tam chybí.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Dal jsem se už dnes. Nejde DRIVE. Odesílám do tel. nebe.
Díky za rady a zdravím!!! Kaca
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Ještě bych se podíval, co je na VRAMP, jestli tam jen neshnil nějaký kondenzátor.
Strana 3 z 3
