Basová výhybka
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:02    Předmět: Basová výhybka Citovat
Zdravím, vím že to zde bylo několikrát řešeno, ale poradí mi někdo? Mám zesik asi 4X60W a také dva subáče, asi výkon 50w 4ohm. Prosím někdo nějaký návrh jak to zkonstruovat? Kdybych náhodou něčemu nerozuměl tak to není tím že jsem obrazek_cenzura ale že jsem teprve na základce Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 19:53    Předmět: Citovat
No a jak to chceš zapojit ty čtyři kanály a dva subwoofery? To je nějaká divná topologie. Subwoofer stačí bohatě jeden, signál vezmeš buď ze dvou kanálů, v případě sterea, nebo z těch čtyřech, když tam budou rozdílný signály. Já mám postavenou tuto vyhýbku a funguje dobře. Když budeš chtít signál ze všech čtyřech kanálů, dáš tam jen o dva odpory víc.
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Ne, na 2 mám L-výšky (výhybku mám) ale na zadní dva chci hodit taky dva subáče
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Takže každej reprák má vlastní kanál zesilovače a výhybky jsou aktivní před ním? Tím "subák" myslíš taky bednu se zesilovačem, nebo bez?
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Všechno je pasiv....mám 4 kanálový zesilovač (zvlášt)
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Ach jo, takže dva repráky máš na výšky s výhybkou (pasivní/aktivní?), dva na středy, nebo středobasy máš taky? Nemůžeš mít přece jen výšky a subwoofery. Trochu to rozepiš, podle mě je zbytečný obětovat výškáčům dva kanály.
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Dostali jsme se zbytečně od dotazu, není potřeba vědět co mám za aparaturu...chci jen pomoci s basovou výhybkou...díky...
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Basová výhybka je něco jinýho jak výhybka na subwoofer. Basová výhybka bývá v třípásmových bednách, je to v podstatě "jen" indukčnost. Pokud máš pasivní subwoofer a připojíš ho na jeden z kanálů toho tvýho zesilovače, musíš před zesilovač předřadit výhybku, nejlíp aktivní. Buď tu z odkazu, nebo jakoukoliv jinou.
Ujasni si, co vlastně chceš, mám dojem, že si pleteš pojmy.
jfelgr
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 21:58    Předmět: Citovat
chci udělat něco, čím potlačím vstup výšek do subwoferu....
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 0:14    Předmět: Citovat
Takže dolní propust, druhého řádu bude stačit. Tak pohledej buď tady, nebo kdekoliv na webu, zapojení se tam válí mraky. Jak jsem psal, mě funguje dobře ta moje, jednoduchá a funkční.
