Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 24 2011, 19:47 Předmět:
Nech ten odpor ofukovat ventilátorem, využiješ teplo odporem vyzářené.
Na občasný krátkodobý pobyt je vhodné spustit temperování na 17°C aspoň 12 hodin před příjezdem a zvednout na 20°C asi 6 hodin před příjezdem. Zhruba 4 hodiny před odjezdem už lze většinou topení vypnout úplně.
Jinak Zdeněk má pravdu, v kombinaci se zmrzlou ženskou je nutné jít o dva tři stupně výše...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:31 Předmět:
Nakoniec som tam dal kondik 1,3uF v serii, fuka to akurat a moc nehuci...ale ten vetrak sa sprava dost cudne - toci sa tak akurat a po nejakej nepravidelnej dobe (5min - 1hod) sa roztoci na niekolkonasobne vyssie otacky, zacne ho byt pocut...mozno je to tym, ze trcal 10 rokov v skrini...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:50 Předmět:
Možno ti kolíše napätie v sieti, prípadne kondík máva občasné prierazy. Pri použití predradného kondíka bacha, aby si sa nedostal do rezonancie so sieťovou frekvenciou, vinutie sa môže vtedy prehrievať. Preto radšej používam tlmivku. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já to řeším zapojením jako mají vysavače.Pro mezaxiál 3141 přes "nějaký šuplíkový" triak s varistorem,diak,kond 47-150nF který se nabíjí přes odpor 200K před motorem (přímo fáze).Otáčky nastaveny hodnotou kondu mimo rezonanci-hluk vlastního ventilátoru v chodu a dle potřeby.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 22:56 Předmět:
Hosab, a potom nikto v baráku nebude počúvať rádio na SV alebo DV...
Rušeníčko, moje potešeníčko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
helios:Pokud vím tak rádio na SV a DV až na "fajnšmekry" milující lampy nikdo neposlouchá.Pokud je tam vůbec něco k poslechu tak je to ve dne "PRAHA I" u nás.V domě je tolik rušivých elementů jako jsou zářivky,televize,počítače,mikrovlnky,HDO, (u mě 300m vzdálený provoz s více jak desítkou 40kami bodovek ze společné trafačky).Při tak malém příkonu ventilátoru je toto rušení "nulové"(bez RC členu-jen s varistorem přes triak).Nikdy jsem nezpozoroval,že do nedávna příjem televize v analogu by byl jakoliv znehodnocen,narozdíl od odrušeného vysavače.Při poslechu FMrádia je ovšem občas slyšet "periody"bodovek a nebo signály HDO.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 21:26 Předmět:
Hosab, to som si len tak trochu rýpol.
Viac, než triakový regulátor, rušia lacné, náhradné nabíjačky k mobilom, jedna mi tu znemožňovala príjem na KV, zarušila celé pásmo. Rozobral som ju kladivom, a vnútri bola skoro prázdna. Kopec voľných miest na sieťovom vstupe, kde mali byť tlmivky a kondy, fikane bypasované drátom.
Mal som tu aj mikrovlnu Moulinex, kde sa netočil tanier, ale vrtula navrchu. Tá zasa v pravidelných intervaloch pri zohrievaní spôsobovala výpadky DVBT, pritom bola od antény vzdialená 50 metrov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne leden 01 2012, 18:00 Předmět:
Podobne je to v lacnych PC zdrojoch - vstupne filtre prepojene drotom, tlmivky na vystupe tiez premostene...ked kupis ten isty ale znackovy tak to tam vsetko mas.
Strana 3 z 3
