Převod DWG na PDF
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:06    Předmět: Převod DWG na PDF Citovat
Občas potřebuji převést výkres z AutoCadu ve formátu *.dwg na *.pdf. Nabízené konvertory jsou maximálně shareware na 30dní, a proto jsem chtěl najít podobný program v Linuxu Ubuntu, ale našel jsem jen konvertory z *.dxf.
Nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem?
Na závěr přeji všem účastníkům tohoto fóra a adminům fóra zvlášť hodně zdraví a štěstí v novém roce 2012.
Pěkný den přeje všem
Saturn
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:19    Předmět: Citovat
V MandrivaLinuxu (měla by být i v Ubuntu) je virtuální tiskárna která tiskne do PDF souboru. Soubor se potom objeví na ploše. Takto to funguje z jakéhokoliv programu i QCAD a DraftSight Wink
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:21    Předmět: Citovat
PdfCreator pod GNU GPL. Chová se to jako tiskárna, výstupem je pdf. Můžeš tisknout přímo v AutoCadu. Pro otevření *.dwg používám viewer eDrawings od SolidWorks.
Saturn
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:29    Předmět: Citovat
QCad jsem zkoušel, ale zkusit to přes tisk mě nanapadlo, díky vyzkouším a ozvu se.
Saturn
