Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 03 2006, 17:29 Předmět: Navod na subwoofer
Čaute, neviete o nejakom podrobnom navode na stavbu subwoferovej bedne aj s výkresom? A ešte som sa chcel spýtať či sa dajú niekde kúpiť satelity (s vyškovym a stredovym reproduktorom a vyhybkou) ako je to u domaceho kina? Potrebujem 2 take samostatne satelity. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
tak subwoofer si väčšinou stavajú tí,čo sa tomu aspoň ako tak rozumejú,tí čo nie tak z toho vznikne v lepšom prípadne dunítko a v horšom chrastítko...
ak ti môžem poradiť a bude to tvoj prvý subík tak skús dve ARN6618 paralelne do cca 80litrov uzavretej bedne alebo ARN312 do neakej 90litrovej bassreflexovej
dalej si stiahni program WINisd tam as dá simulovať bedna podľa parametrov reproduktora a nakoniec ku tým satelitom,nič nekupuj ale si sprav,napriklad ARN150 + napriklad ARV104 by mohli zahrať celkom pekne...ale najprv si naštuduj veľa teórie ( www.amplion.wz.cz ) aby si potom nad tým nenariekal že čo si to vlastne spáchal
Zaslal: pá listopad 03 2006, 20:17 Předmět:
nemysli si že teoriu z amplion.wz.cz nemam naštudovanu. Chcel som navod a vykres na nejaku odskušanu bednu pre subwoofer s 1 reproduktorom a satelity chcem kupiť tak mi prosím nepíš presný opak toho čo som napisal ja. _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 03 2006, 22:05 Předmět:
Jestli chceš stavět tohle, tak proč ne? Ale v tom případě respektuj vyzkoušenou konstrukci včetně typu reproduktoru, tedy do mrtě.
DJ_bobiseK nenapsal nic obráceně, ty satelity ti přidal jako bonus, jestli tomu dobře rozumím. Ono udělat subwoofer jen na základě informací z jakkoli dobrých stránek je sázka. Máš stejně velkou šanci, že to trefíš, jako že vytvoříš paskvil. Důležitá je také možnost změřit tu bednu a případně ji doladit, ony i malé odchylky můžou natropit velkou paseku.
mne osobne sa isobarik nepáči ale to je už vec názoru
neviem ako si finančne limitovaný ale ja teraz premýšlam o sube s jednou deltou 15lf .. neide síce tak hlboko ale od cca 30hZ to pere aj s 95dB-97dB citlivosťou a to je už delo
EDIT: som sa zabudol vyjadriť ku tým satelitom...mne sa osobne z obchodu nič nepáči,všetko robene len aby to bolo štýlové a zvuk je potom tiež taký...štýlový skus si ale pozrieť bsacoustic.sk majú tam neaké bedničky,niektoré aj celkom schopné a majú tam aj tú deltu
však vravím že sa neoplatí kupovať...mna moje bedničky doteraz vyšli asi len na 3500,ešte treba vyhybky cca 500 a okobercovať to cca 200...unrest skus si niečo take aj ty postaviť,je to potom počuť,aj teba by bolo počuť mam to osadene 4xARN188 + 2xARV104 ... subačik mi ku tomu zatiaľ netreba ale ako som spomínal uvažujem nad tou deltou lebo mam rád pevné bassy a tie ti hifi bassak neda
Zaslal: so listopad 04 2006, 13:20 Předmět:
No proste som to chcel spraviť podobne ako je system 2.1
V jednej krabici 2 zosilovače. Jeden čiste na subwoofer a druhý na dva vyškove satelity. Bedňu pre basový reprak (subwoofer) si chcem urobiť sam to je OK (aj preto som chcel nejaky vykres aby som nemusel sa trapiť s bassreflexom a podobne) no a na ten druhý zosil som si chcel kúpiť už hotové satelity so stredovými a výškovými reproduktormi. A tie satelity chcem kúpiť hlavne z toho dôvodu, že ako by vyzeral robený satelit... smiešne ne? Čo urobim kockatu bedničku 20x15 cm a dam tam dva male repraky? lol. Mne to pripada smiešne. Druhý dvovod je že v tych satelitoch budu aj original vyhybky, ktore s prispôsobene tym vyškovym a stredovym reproduktorom. Subwoofer si chcem urobiť vlastnoručne, ved vieme že u kmitočtoch pod 100Hz nerozlišujeme odkial sa zvuk šíry. To je využité právé u subwooferoch v domacich kinách. _________________ {AG&I}UnReSt
unrest unrest....
tak ak si mysliš že satelitu daš beničku 15x20xXcm neide mi teraz o rozmery,to je ok ale však každé repro je individuálne,každé ma rôzne požiadavky...vravím ništ nekupuj,alebo keď aj teda budeš nepozeraj na parametre ani na cenu (na cenu myslím ako nie na ukazovateľa kvality) treba si zvoliť seriózneho výrobcu u ktorého vieš že ak náhodou tie beničky niekedy otvoríš tak tam nenájdeš ešte pilny z truhlárne,čo ťa vedie ku tomu že výrobcovia používajú presne navrhnuté výhybky?? aj TVM tam dáva neaké univerzálne BS acoustic (univerzálna výhybka sa nedá zostrojiť,pre menej chápavích) a na druhej strane ak máš raz nahovno reprak tak ti výhybka tak maximálne "ochráni" repraky aby sa nezpiekli,väčšinou horí všetko...a v dnešnej dobe existujú nažehlovacie dyhy,tapety,farby,laky,koberce,lamináty a čo ja viem ešte aký iný bordel na povrchovú úpravu,ak si dáš záležať spravíš aj bedničky parádne a za cenu pod 5000 v obchode dokopy nič nekúpiš zato keď sa do niečoho pustíš tak za tú cenu máš slušné bedne...
ku tomu subaku,100hZ už je veeeľmi veeeeľa pre subak,tak cca od 20-60hz by mal ísť,to že dneska ide v "domacich kinach" od 100Hz do 200Hz je asi nový trend v taiwane,no ak máš priestor sprav radšej poriadne 2.0 bedne,subwoofre sú fajn,ale lepšie je dať poriadny bassak do každej bedne ako jeden niekam pod stôl predsa dva je viac ako jeden
vies bobisek,nie kazdy ma take skusenosti ako ty...ani take moznosti vyroby
máš pravdu,preto sa snažím poradiť...poradiť aby unrest neminul toľko prachov ako ja kým by sa dopracoval ku ako tak počúvateľnému výsledku tie možnosti výroby su individálne,ale truhlárovi to ide odruky
Jestli chces stavet kvalitni subwoofer tak si k němu postav i satelity. Jestli chces satelity koupit tak moc nemá cenu stavet kvalitni woofer. A když tak zvuk satelit + woofer je vhodny tak pro filmy ale ne pro hudbu. Treba mel jsem doma Genius 5.1 Theater ktery ted stoji 2700Kč a pokud přes něj pustíš hudbu je to hrůza ale pokud připojíš "satelity" o objemu 80L které jsou zvykle hrát vše tak to hraje krásně bas je jen prožitější. Pokud si vemes ze woofer ti bude hrat po 100Hz. A satelit bude se stredem tak od 800Hz níže těžko tak máš dost velkou díru _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so listopad 04 2006, 21:07 Předmět:
Nenapísal som že subwoofer bude mat 100 Hz povedal tým, že frekvencie pod 100 Hz nerozpoznaš odkial sa širia. Samozrejme že potom ten subwoofer ktory bude mať 40 Hz (20 je už dosť malo) je pod hranicou 100 Hz o ktorej som pisal. A by si sa čudoval že satelity nemaju vyhybky. Jak by to asi hralo? Ja som rozobral jeden satelit od svojho domaceho kina lebo začal nejak rapčať vyškač v ňom a zo zadu reproduktora bola pripevnená výhybka s cievkou kondenzatorom a rezistorom na plošaku. Tie satelity moje maju po 20 W a su 4 Ohmové a dokopi hraju aj pri hudbe nielen pri filmoch slušne. Výhybky v satelitoch su predsa prispôsobene typom reproduktorov ktore su tam použite. Ale ako bude vyzerať už spominana bednička s dvoma nevelkými reprakmy + k tomu budem musieť urobiť 2 samostatné výhybky. Aj ked nemám predstavu o tom kolko stoja take 2 satelity so stredovými a výškovými reprakmi nechcem aby som pri stavbe satelitou niečo **** pretože praktické skusenosti s tým nemám a teoretické už vôbec nie. Všade sa píše totiž len o subwooferoch. Ak by som dal basáky do obidvoch bedien višlo by ma to dražšie nie. Predsa je basový reprak dražši ako vyškovy alebo stredovy. A ide hlavne o to že basovú bednu chcem mať pod posteľou, čo by pri 2 bednach aj s vyškačami, výšky výrazne utlmovalo. Preto chcem čiste subwoofer dať pod posteľ (čo basy ešte zvirazní) a vedľa nej po stranách tie satelitné reproduktory. Ak by som to dal všetko do dvoch bední bol by problém to dať pod posteľ. _________________ {AG&I}UnReSt
