Zaslal: pá prosinec 30 2011, 7:58 Předmět: Lednice Elektrolux, už nemrazí jak má
Přesný typ nevím, je to lednice u rodičů cca 5 roků stará. Má dva motory a problém je akorát v mrazáku. Navrchu, jak je první šuplík (z celkových tří) to už nemrazí jak má.
Já se neodvažuju tipovat co tomu je, akorát se chci zeptat, jestli ta oprava vypadá rentabilně? Dík za případnou odpověď.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 11:24 Předmět:
No přidřený být kompresor těžko může , ale může být zanesený nebo půjde o únik chladiva . Ceny i chlaďařských oprav vzlétly k výšinám . Než začneš shánět sám ND , tak se zeptej toho , kdo to bude dělat , zda ti dovolí použít tvé díly . Není to samozřejmostí a oproti opravám konstrukcí z hlavní náplně této stránky zde nemůžeš ani nic zkoušet .
Dík, tohle mi stačí, vůbec jsem netušil v jakých cenových relacích se dnes tyhle opravy nachází.
Jedině, že by chybělo to chladivo. Jenže odkud by se ztratilo, když tohle není klima v autě.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 15:58 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Médium sa môže stratiť hocikde napr v pripojení výparníka,ktoré nie je viditeľné,v rôznych spojoch atď...
Mal som taký prípad s mojou chladničkou-4ročná Samsung Calex.Jedného dňa som ju odmrazil a po zapnutí už nechladila vôbec.Kamoš chladiar povedal,že uniklo chladivo a nemá to význam znova natlakovať,lebo nenašiel žiadne úniky.Kompresor som vybral a škatuľu používam ako skrýšu pre vínko (pred ženou). _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
