SONY KV-X2551D, chassis AE-1C, korekce podušky
to254
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:05    Předmět: SONY KV-X2551D, chassis AE-1C, korekce podušky Citovat
Nejel vertikál...
Odešel TEA2031A (korekce podušky) a vzal sebou napájení 27V z VN trafa (shořel R802).
TEA... jsem vypájel a vyměnil odpor R802, vertikál se rozběhl...
Vyměnil jsem TEA2031A, ale po pár vteřinách se na něm nedá udržet prst. Strašně topí...
Prověřil jsem elka, co mají s obvodem "cosi společného", ale bez výsledku. Nevíte chlapi, kde hledat?
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Skontroluj aj diódy a odpory v obvode E/W.Vcc je v poriadku?Poduška pracuje dobre?) (
to254 napsal(a):
Hľadaj príčinu zničenia i.o. (studeňáky,strata kapacít atď...)
Pozdravujem Vás, Miro.
to254
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 0:00    Předmět: Citovat
Díky Miro, elka jsem všechna vypájel a změřil... kapacitu multimetrem, jsou +- ok... (nemám ESR tester). Zkontroloval jsem diody a odpory okolo TEA2031A... taky žádný problém... Na IO jsou obě napájecí napětí, 27V i 12V... Trimry pro seřízení korekcí "moc" nereagují, ale trochu vliv mají...
Původní IO se "přehřál"... na plošňáku je to jasně vidět... problém bude asi někde "dál" mimo desku J1
Vypadá to, jako by TEA2031A pracoval do "zkratu"... Vizuálně jsem zkontroloval tlumivky v obvodu vertikálu (L804, 810, 804) a kondenzátory (C815, 813, 811) a odpor R816... taky vypadají OK
Ještě mě napadá elko C812 (1mikro/250V)... ten jsem v prvním kole přehlídl, a odpor R815... Ale až zítra, teď už to zapínat nebudu...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 0:17    Předmět: Citovat
C611,R1505,D801.Skontroluj či sa ti na tom TEA nespaja 3-4 nožička či neostalo to spojene po starom zhoretom tea.skontroluj studene spoje cely vertikal a jeho okolie je možne že v oblasti vertikalu maš ešte chybu možno že ešte najdeš nejaky odpor zli.
to254
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Díky jopo, prověřil jsem vše. Propájel desítku podezřelých spojů, "oťukal" všechny součástky ve vertikálu i v korektoru podušky. Prošel jsem i elka napájecího zdroje. Bohužel...
Nakonec jsem se odhodlal a vypájel cívku L806. Vypadala "nejvíc jetá". Tím jsem tedy odpojil TEA od diod směšovače... TEA přestal hřát, další pozitivní výsledek od rozhození vertikálu... Very Happy (...je tedy přetížený - domýšlím)
Teď potřebuji otestovat cívku. Bohužel, ve schématu není uvedená indukčnost, ale odhaduji ji řádově na 10mH (solidní feritová činka plná drátu). Naměřil jsem jí ale jen 150mikroH. Že by zkrat?
Zkusím pohledat něco po šuplících a vyzkouším...
Předem díky za každý další podnět...
PS: V datasheetu TEA2031A v měřícím zapojení je uvedena cívka 6,8mH...
jopo166
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:07    Předmět: Citovat
mala by mať 3,9mH np. 1-459-087-11 , 1-459-111-11
to254
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Tak už to jede. Cívka byla OK, ale já jsem vůl... Very Happy . Někde, v zápalu experimentování jsem zase odpálil TEA... Dal jsem nový, trochu dorovnal obraz a hotovo.
Díky všem za pomoc, už jsem dávno nic neopravoval a schopnost "číst schemata" nestačí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Tak stane se i zkušeným - ale takouvouto sebekritiku hodnotím Number one
Tady to bývá spíše naopak - na sch. (s bídou) rozezná odpor od kondíku a už si myslí, že je mistr světa Cry
Honza - kokúň
__________________________
