Electrolux Maximus ZXM 7010, jak rozebrat?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 10:37    Předmět: Electrolux Maximus ZXM 7010, jak rozebrat? Citovat
Ahoojte kluci Wink
Prosím Vás. Včera sem se snažil rozložit mamin vysavač Electrolux Maximus ZXM 7010 a mohu říci že jsem se ani k motoru nedostal. Mohu Vás požádat o nějaký servisní manuál anebo tak.. Ten vysavač je velice dobrý a výkonný a je to prostě mazlík rodiny, ale je potřeba se mu podívat na střívka..Občas vypadne tepelná pojistka.. Pytlík na nečistoty je ok... Hadice čisté.. Chci se mrknout esi je ok tepelná pojistka případně uhlíky.. Děkuji moc za případné rady.. Wink Smile
Audaces fortuna iuvat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 16:06    Předmět: Citovat
jestli ti pomůže http://evacuumstore.com/s-549-el4200a.aspx
Zdá se, že v držadle jsou nějaké čudlíky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Nejdřív vyšrubuj šrouby, co drží přírubu (32), pak vyhákni komplet víka (42+41), a vycvakni víčko držadla (2), pod ním jsou dva šrouby, další dva jsou zezadu u HEPA filtru (18+19) a jdou vidět po sundání krytu. Pak sundáš horní kryt (8 ), jenom musíš vacvaknout kabely ze zásuvky turbohubice (jde vidět zvenku), dál ten přední lem (33), pod ním jsou další dva šrouby. Další dva už drží skořepinu v podvozku (v zadní části dílu 22, u kol) a už máš celý vnitřek uvolněný, tak ho vytáhneš (díly 22+32), tyto kryty už drží pohromadě posledních pár šroubů (4 nebo 6) a po rozdělení už můžeš vytáhnout motor (30) .
Obrázek je z výšu uvedených stránek (nechtěl jsem to zbytečně nahrávat sem) Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 2:10    Předmět: Citovat
Moc děkuji. Na Tebe je vždy spoleh ! Chci se ještě zeptat.. Je ten motor opravitelný ? Nebo se musí koupit jako celek novej.. A na kolik by případně vyšel.. Děkuju moc
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Motor se většinou kupuje nový, i když se dá někdy opravit - ale musíš si poradit bez náhradních dílů (dá se sehnat jen nový), zálaží také na značce a typu motoru (některé se dají rozebrat i dát dohromady, u některých je už rozborka odsudek k smrti), bohužel podle fotek, co jsem dohledal to vypadá spíš na tu horší možnost. Motor by měl stát (bez DPH, marží, dopravného a podobných věcí) tak do 1000kč, koncová cena by byla asi okolo 1500kč Confused .
Jestli se to furt přehřívá, tak zkus pořádně vyčistit (vyfoukat kompresorem, nikdy vodou) ty molitany, co jsou okolo motoru (23) a také HEPA filtr (20) - což je sice základ, ale pro jistotu. To, že máš zkontrolavanou trubku a hadici, beru za samozřejmost - nejlepší je se skrz hadici podívat, nebo jí něco prohodit (např kuličku z myší), drát (nebo něco tenčího) si totiž kolem ucpaného místa najde cestu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Děkuju. Pomohli by Ti NC kody toho vysavače ? mno hledím.. myslel jsem že ten motor bude daleko dražší když má takový tah,výkon a tichost
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 11:47    Předmět: Citovat
PNC kód by pomohl, ale co jsem hledal, tak jsem našel přímo jen ten jeden typ a u něho platila cena, co jsem napsal - takže motor přesně 995,42Kč bez DPH + marže a tak (což dává tak okolo 50% navrch). PNC co jsem našel (k ZXM7010) bylo 910287017(00).
Tah a výkon nezávisí nějak moc na ceně motoru (dá se na hodně dalších věcech ušetřit) a hlasitost je spíš v konstruci vysavače (několik vrstev plastu+vycpání molitanem).
tatramacek
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Ahoj, Takže to PNC souhlasí.. Moc dík.. Snad Maxík vydrží.... Vkládám v něj veškerou důvěru Wink
