Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 11:58 Předmět: Chlazeni LED
Mam tu velkoplosny supersvitivy Led cip LCOB25-05WO-NWX. Je to livanec prumeru 25 mm na keramicke podlozce na ktere jsou naparene vyvody. Chtel bych se zeptat cim a jak pajet privody aby se neodparily privody na te keramice. Cip se taky musi chladit. Nemate nekdo odzkousene nejake teplovodive lepeni keramika - hlinik?
Diky
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 0:24 Předmět:
Co som sa docital, tak sa to spajkuje:
Connection
Solder the part with a thermo controlled iron, (tip temperature 380°C), within 10 seconds per pad. Use a
backer material whose thermal conductivity will not radiate the heat from soldering.
Avoid touching the yellow phosphor with soldering iron.
