Blikac pre ziarovky na stromcek na 230V
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 16:46    Předmět: Blikac pre ziarovky na stromcek na 230V Citovat
Cavte, riesim taky problem, ze sa chystam kupit ziarovky na 230V do okna (samozrejme tie izolovane), ale chcem si ich upravit, aby blikali. Napadlo ma nejake zapojenie s tyristorom/triakom, ale nakoniec som od toho upustil, lebo nemam schemu. Potom som vsak nasiel na nete toto http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/indexblikac100w.htm a chcem sa opytat, ci nemozem tu 555ku napajat kondenzatorovym zdrojom prudu priamo zo zasuvky ako aj tie ziarovky? Nechcem tam pchat este zdroj 6V. Spinane to bude tranzistorom SU160 alebo SU169. Mozete ma nejako usmernit, aby mi to nebuchlo do xichtu?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 23:08    Předmět: Citovat
Niekedy sme to riešili štarterom zo žiarivky.Napojiš do serie zo svetlami a hotovo Smile
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 7:26    Předmět: Citovat
A to chceš ešte pritom pozerať televizi ??
PabloX
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 8:06    Předmět: Citovat
Tie ziarovky budu vonku na okne, cize TV sa bude dat pozerat.
PabloX
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 11:27    Předmět: Citovat
S tym starterom som to skusal, ale dost to haluzi - blika to strasne rychlo. Skusal som jednu vec s tyristorom, zapojil som to takto:
Do serie s fazou som dal ziarovku, potom dvojcestny usmernovac a na + usmernovaca som dal A vyvod tyristoru, K vyvod som dal na minus a ked som do G pripojil odpor 330k a druhy koniec toho odporu som dal na +, tak zoplo ziarovku. Problem ale nastal, ked som do serie s odporom zapojil optoclen, ziarovka furt svietila, aj ked som na diodu v optoclene nepriviedol napatie. Skusal som optoclen pripojit aj tak - aj tak, ale furt ta ziarovka svieti. Optoclen nie je prerazeny. Neviete, preco je to tak???
galjo
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 19:24    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Ale po tych žiarovkách v okne niekto može aj kamen hodiť, že je rušený...
mety
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 20:26    Předmět: Citovat
Alebo vezmi triak,a spinaj ho napr:blikaciou led diodou
PabloX
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Uz som to poriesil s tyristorom a 555kou a co sa tyka rusienia, mam doma nejaky odrusovac zo zdroja, ktory tam zapojim.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 21:49    Předmět: Re: Blikac pre ziarovky na stromcek na 230V Citovat
PabloX napsal(a):
... a chcem sa opytat, ci nemozem tu 555ku napajat kondenzatorovym zdrojom prudu priamo zo zasuvky ako aj tie ziarovky? Nechcem tam pchat este zdroj 6V. Spinane to bude tranzistorom SU160 alebo SU169. Mozete ma nejako usmernit, aby mi to nebuchlo do xichtu?
Dá se napájet třeba jako v tomto regulátoru z AR
PabloX
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Presne takto to idem skusit zapojit, ale mam klasicku 555ku, takze musim bud pouzit trafko, alebo vacssi kondik.
