Myčka Candy CDS150, zastaví se a startuje znovu
saxin
Založen: Dec 28, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:47    Předmět: Myčka Candy CDS150, zastaví se a startuje znovu Citovat
Ahoj,neporadí my někdo s myčkou?
Přívod vody i odpad je v pořádku,ale myčka napouští vodu,ale ve chvíli kdy se má rozjet program se zastaví a startuje znovu a znovu přičemž vždy blikne kontrolka. Question
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Elektroventyl se vypne? Nebo napouští dál a dál....
saxin
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Vypne se,ale teď jsme zjistily že nejdou jen dva nejpoužívanější programy,ostatní jdou.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Question to je co?
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Zkoušel reset programu?
saxin
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Tak už zase nejde nic,jednou program proběhl a konec. Sad
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Tomu startuje říkáte vypouštění vody?
Zkontrolujte, jestli není na dně voda, je tam plovákový vypínač. Když voda vyschne, zas to jednou projde... Nebo může být spínač zaseklý po nějaké manipulaci s myčkou.
saxin
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Tak je to asi ono,zkoušel jsem to několikrát a nic.
Pak jsem vydělal sítko a vybral všechnu vodu co tam byla.
Myčka se pak normálně rozjela a projela celý program.
Žádný plovákový vypínač jsem ale nenašel,pokusím se na to zítra mrknout podrobněj.
Díky za pomoc kejki
saxin
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Myčka je po dojetí dole plná vody.Když ji vyberu tak jede normálně.
Takže plovákový vypínač asi funguje a nedovolí napouštět další vodu.
Ale co s tím aby tam ta voda nezůstávala?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Vždy po každém zapnutrí myčky se musí nejprve spustit vypouštění.
Pro jistotu zkuste odpojit vypouštěcí hadici od odpadu a
vypouštějte do kýble. Naplňte myčku vodou a zapňěte. Musí vypustit. Pokud ne tak zkontrolovat vzpouštěcí čerpadlo a vypouštěcí hadici.
kejki
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Já nemyslím v pracovním prostoru myčky, ale když teče čerpadlo (například), tak je voda na spodním plechu. Ale zrovna u Candy se tam může jako k penězům.
mato
Založen: Jan 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Dobry vecer
mam velmi podobnu chybu ,rozdiel je len v tom ze mne sa zastavi program priblizne v polovici , vtedy zacne kontrolka rychlo blikat ,umyvacka spatne umyje a spatne aj susi,nemate niekto nejaky napad , skontroloval som vsetky spinace aj ventyl aj cerpadla
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Pri takýchto divných závadách treba pozrieť na zdroj. Niektoré riadiace jednotky majú zdroj riešený pomocou kondenzátora, ktorý stráca kapacitu - býva to fóliový kond s vlastnosťou samoregenerácie pri prieraze. Keď je prierazov viac, kapacita ide dole a zdroj nestačí jednotku utiahnuť. V mojom prípade šlo o stratu asi 40% kapacity a umývačka sa správala nevyspytateľne. Netvrdím, že ide aj o tento typ, ale možnosť to je.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
mato
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Tak tu chybu som konecne nasiel ,bol zly kontakt v mieste napojenia kabla na kablovu koncovku co napaja ohrev vody , potom som skontroloval vsetky kable v okruhu ohrevu a nasiel som este jeden podozrivy takze som vsetky precinoval.Zatial umyvacka funguje. Preto som na to prisiel tak neskoro lebo ohrev isiel len nehrial na spravnu teplotu , uz som nevedel ako prist na chybu tak som zacal merat teplotu vody a potom som to zistil. Tiez si myslim ze vo firme Candy mohli trocha viac nadimenzovat kable a hlavne koncovky ktore napajaju ohrievac , no bohuzial to je ta dnesna doba (co najlacnejsie vyrobit a co najdrahsie predat)
