Zaslal: čt prosinec 02 2004, 10:45 Předmět: Přehřívání MOSFETU 49A už při 2A
Dobrý den,udělal jsem si spínač z MOSFETU IRFZ44NS,který má max. 49A, normálně na Gate 10V(max.15V může být) a spínám s ním obvod 12V,prod teče max 2A,ale dost se tranzistor přehřívá už hned při sepnutí.Prst na něm neudržím ani vteřinu.Nevíte v čem bude problém?
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: čt prosinec 02 2004, 14:07 Předmět: Hrejici se mosfet
Ale takhle se ten vykon prece neda pocitat!! Mosfet ma v sepnutem stavu jen minimalni odpor! I kdyby mel 0,5 ohmu, jako ze ma urcite min, tak se na nem pri dvou amprech vyzari jen P=R*I2 P= 0,5 * 4 = 2W! Na to staci pri pouzdre TO220 minimalni chladic!!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 02 2004, 17:07 Předmět:
Při tomto proudu musí být MOSFET studený. Pokud se hřeje , tak je buď vadný anebo nedostatečně otevřený. Nemáš zátěž v "emitoru", potom by
se vytvářelo na G záporné předpětí a zavíralo MOSFET.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá prosinec 03 2004, 8:45 Předmět: fet se hřeje ha
No základní otázka je zda jej požívaš na spínaní jako zap nebo vyp anebo zda tap sipeš ovládací ipulzy ! pokud jen zap a držíš tak to rozhodně nemá topit ! pokud pulzi tak je nutno rycle otevírat a při zavírání ten geta vibít "gate ufetu je vlastně kond o kapacitě řádově 1000p a víc tak pozor" nejde jen přestat budit ono se to bude pomalu zavírat !
Prakticky změř si ubytek D-S a jak ti nesedí k vnitřnímu odporu tak víš že to není otevřeno !
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út únor 22 2005, 20:13 Předmět: MOSFET hřeje
Neunáhlovat se s překopáváním!
Tyto MOSFETy jdou do stovek MHz. Pokud hřeje i když je jen stejnosměrně sepnut, tak určitě kmitá někde vysoko.
Nejlepší řešení je co nejblíž Gate zapojit do série s buzením odpor. Stačí 100 až 1000 ohmů. Blokovací kondík taky pomáhá, ale odpor méně zpomalí zapínání
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 23 2005, 22:08 Předmět: Hřející FET
Můžu jen potvrdit - FETy jsou STRAŠNĚ citlivý i na mžikový impulsní přepětí na Gate - tam může číhat zakopanej Azor, pokud byl ten FET i třeba jen v blízkosti nějaký syntetický textilie bez zkratovaných vývodů, tak je Gate nabitá jen statickým nábojem během zlomku sekundy na takový napětí, že se prorazí izolace Gate - kanál, a pokud ten průraz není totální, může dělat svod, který Gate zvolna vybíjí a tím ten FET přivírá = jeho R DS ON je někde úplně jinde než v katalogu, celý FET je v lineární oblasti a HŘEJE se jak PĚŤÁK!!!
Radím zkusit výměnu FETu, ale při dodržení pravidel antistatické ochrany!!!
Zdarec, podle označení onoho MESFETu se jedná o international rectifire. V katalogových listech jejich tranzistorů bývá zvláštní závislost frekvence spínání na max. proudu. Zkuste ověřit, zda-li nejste mimo tolerovanou hranici.
Pavel
