Staré LiIon z noteboku, využitie?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:46    Předmět: Staré LiIon z noteboku, využitie? Citovat
Mám asi za pol igelitky LiIon článkov vykuchnutých z ntb batérií. Pred rokmi som to pohodil "k bordelu" s tým, že ich budem pomaličky oživovať a triediť podľa kapacity, akosi sa na to nedostalo. Teraz mám ntb. s vymláteným aku a napadlo mi to skúsiť. Majú tie články ešte šancu, alebo môžem "potešiť zber"? Ď
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Proměř napětí - pokud má článek pod 2,8V tak ho rovnou vyhoď
V notebooku, kde je jich plno v sérii taky nebude ideální, že jsou to aku různýho původu, stáří a kapacity. Ale jako záleží na stavu - ideálně všechny nabít a pak vybíjet do 3V a měřit kapacitu. Pak vybrat podobný
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pred rokmi
Dovolím si hádat, že už budou v háji všechny. Možná ušetříš spoustu času, když podle náhodně vybraného vzorku usoudíš, že v podobném stavu jsou všechny.
Občas se objeví nějaké náznaky, ale nějaké ucelené dílo, popisující jak dlouhodobě uskladnit Li-Ion akumulátor, jsem ještě neviděl.
Monolit z Vesmírné odysey holt ještě neumíme...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Ak neboli tie clanky vadne, tak aj po rokoch budu mat okolo 3V a pojdu nabit. Otazne vsak je, ci budu dost dobre na napajanie notebooku a ci najdes dostatocne zhodnu trojicu (resp. stvoricu). Dufam, ze si pri rozoberani nerozdeloval paralelne spojene clanky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Šance, že budu znovu použitelné do NTB je podle mého názoru víceméně nulová. Já tyhle články používám k jiným účelům, které jsou méně náročné na vnitřní odpor akumulátoru. I články na kterých bylo víceméně nulové napětí se mi zatím dařilo probrat k jistému omezenému životu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:44    Předmět: Citovat
zahodit nedaju potrebny prud, rychlo klesne napetie na clankoch a riadiaci IO baterio odpoji res na zaklade dat z neho sa NTB vypne (win zahlasi slabu bateriu a navrh vypnutie)
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Někde jsem kdysi četl, že LiIon články mají životnost max. 4 až 5 let a je úplně jedno, jak o ně pečujete. Resp. špatnou údržbou lze životnost zkrátit, ne prodloužit. Je to dané chemickými pochody uvnitř článku.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 15:09    Předmět: Citovat
mi-ro: to je pořádná hloupost, mám doma několik stejně starých Li-IONek a po 6 letech skladování mají 93% udávané kapacity a vnitřní odpor kolem 0.15ohm (kapacita článku je 1Ah). Stačí jen dobře skladovat ...
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Měl's je v lednici???
Já slyšel, že jdou do háje po dvou letech. V mobilu mám Li-Ionku už čtyři roky a pořád funguje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Třeba Sony Fukushima píše skladovat v chladu vybité na 3,3V, tak ty co zrovna nepoužívám mám v ledničce. Smile
A Li-Ionka ve staré Motorole z roku 1996 má pořád asi 80% kapacity, jen jí narostl vnitřní odpor, takže telefon sice pořád vydrží skoro dva dny, ale celý druhý den hlásí lowbatt.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Niektore notebooky aj po 10 rokoch vydrzia na povodnu bateriu polovicnu dobu oproti novej. Niektore po dvoch rokoch ani sekundu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Já skladuji plně nabité (kvůli samovybíjení - abych nemusel často dobíjet na těch cca 3.3V) a v chladu (5 až 10°C).
V telefonu mám akumulátor stejně dlouho (tzn. taky 6 let) a jeho kapacita je shodou okolností taktéž cca 93% původní.
Ty dva roky je jen výmluva některých výrobců (hlavně u NTB), která je jaksi "opravňuje" k prodeji šmejdu.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Právě že se nemají skladovat nabité a já jsem je nedobíjela několik let a pořád mají víc jak 3,2V.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Čo som sa dočítal ja tu na fóre, majú sa skladovať nabité na cca 40-70% kapacity (radšej viac). Tiež som niekde čítal, že po nabití neznesú prebíjanie. Je to pravda, alebo znesú nejaký malý "udržovací" prúd, ktorý by som mohol použiť na oživenie a vyhnúť sa tak (zbytočnej) stavbe nabíjača? V prípade, že by som neuspel, je šanca, že keby som rozobral ten akupack, že by stačilo vymeniť jeden článok, alebo sa tie články opotrebovávajú viac-menej rovnomerne? Ď
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Andrea: to vím, já je ale skladuji v nabitém stavu a ničemu to evidentně nějak závratně nevadí (všude jsem četl, že při skladování plně nabitých článků rychle klesá jejich kapacita - po 6 letech klesla na 93%, takže tyhle kecy beru jako zcestné).
Duvsan: o udržovacím proudu se u Li-ION nemá smysl bavit protože Li-IONky se nabíjí na 4.2V. Nabíjecím proudem bys jim asi radost neudělal. Na oživení z "mrtvého" stavu je údajně vhodné nabíjet malým proudem a od cca jmenovitého napětí pokračovat normální rychlostí.
Pravděpodobnost, že bude jeden článek KO a zbytek OK je podle mě hodně malá.
