Profukování radiátoru, kde umístit ventilátor?
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Nech ten odpor ofukovat ventilátorem, využiješ teplo odporem vyzářené.
Na občasný krátkodobý pobyt je vhodné spustit temperování na 17°C aspoň 12 hodin před příjezdem a zvednout na 20°C asi 6 hodin před příjezdem. Zhruba 4 hodiny před odjezdem už lze většinou topení vypnout úplně.
Jinak Zdeněk má pravdu, v kombinaci se zmrzlou ženskou je nutné jít o dva tři stupně výše...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Nakoniec som tam dal kondik 1,3uF v serii, fuka to akurat a moc nehuci...ale ten vetrak sa sprava dost cudne - toci sa tak akurat a po nejakej nepravidelnej dobe (5min - 1hod) sa roztoci na niekolkonasobne vyssie otacky, zacne ho byt pocut...mozno je to tym, ze trcal 10 rokov v skrini...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Možno ti kolíše napätie v sieti, prípadne kondík máva občasné prierazy. Pri použití predradného kondíka bacha, aby si sa nedostal do rezonancie so sieťovou frekvenciou, vinutie sa môže vtedy prehrievať. Preto radšej používam tlmivku.
PabloX
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:09    Předmět: Citovat
To by muselo riadne kolisat Smile Nevadi, vyskusam este tu tlmivku mozno to bude naj riesenie Smile
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Já to řeším zapojením jako mají vysavače.Pro mezaxiál 3141 přes "nějaký šuplíkový" triak s varistorem,diak,kond 47-150nF který se nabíjí přes odpor 200K před motorem (přímo fáze).Otáčky nastaveny hodnotou kondu mimo rezonanci-hluk vlastního ventilátoru v chodu a dle potřeby.
helios
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Hosab, a potom nikto v baráku nebude počúvať rádio na SV alebo DV...
Rušeníčko, moje potešeníčko. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Malo ludi dnes pocuva radio na DV a SV Smile Mozno suseda dole ak jej uz niekto nepovedal ze existuje FM...
hosab
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:52    Předmět: Citovat
helios:Pokud vím tak rádio na SV a DV až na "fajnšmekry" milující lampy nikdo neposlouchá.Pokud je tam vůbec něco k poslechu tak je to ve dne "PRAHA I" u nás.V domě je tolik rušivých elementů jako jsou zářivky,televize,počítače,mikrovlnky,HDO, (u mě 300m vzdálený provoz s více jak desítkou 40kami bodovek ze společné trafačky).Při tak malém příkonu ventilátoru je toto rušení "nulové"(bez RC členu-jen s varistorem přes triak).Nikdy jsem nezpozoroval,že do nedávna příjem televize v analogu by byl jakoliv znehodnocen,narozdíl od odrušeného vysavače.Při poslechu FMrádia je ovšem občas slyšet "periody"bodovek a nebo signály HDO.
helios
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Hosab, to som si len tak trochu rýpol. Very Happy
Viac, než triakový regulátor, rušia lacné, náhradné nabíjačky k mobilom, jedna mi tu znemožňovala príjem na KV, zarušila celé pásmo. Rozobral som ju kladivom, a vnútri bola skoro prázdna. Kopec voľných miest na sieťovom vstupe, kde mali byť tlmivky a kondy, fikane bypasované drátom. Shocked
Mal som tu aj mikrovlnu Moulinex, kde sa netočil tanier, ale vrtula navrchu. Tá zasa v pravidelných intervaloch pri zohrievaní spôsobovala výpadky DVBT, pritom bola od antény vzdialená 50 metrov. Opravář
PabloX
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Podobne je to v lacnych PC zdrojoch - vstupne filtre prepojene drotom, tlmivky na vystupe tiez premostene...ked kupis ten isty ale znackovy tak to tam vsetko mas.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Dnes je rádio na DV pouze na jednu věc - v létě se tak dobře zjišťuje vzdálenost bouřky. Cry
Strana 3 z 3
