Ahoj všichni, mám takový problém...do ruky se mi dostalo toto autorádio které po zapojení jen celé problikne a potom nejde...prostě když zapnu zdroj blikne a nic...děkuji za rady...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 13:28 Předmět:
Zisti ci je dobry zdroj(aspon 3-5 A),ak je slabsi tak ho nezapnes.Pre istotu zmeraj koncovy stupen.Mozny skrat.
(dufam ze druhy plus si zapojil) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 26 2011, 23:24 Předmět:
SERCOR není značka, to je synonymum pro S.H.I.T. (už poměrně dlouho). Hoď ho do odpadu a kup si opravdu AUTORÁDIO - nebo to doporuč majiteli tý pixly sra.ček... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:33 Předmět:
Bejt fixovanej na sra.čku je deviace. Pošli ho k cvokařovi nebo mu jednoduše řekni, že by oprava stála víc než jiný autorádio - většina takovejch TENHLE argument chápe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mal som moznost pracovat na tomto type zariadenia s rovnakou popisovanou zavadou.
Samozrejme bez el. schemy som sa dostal az ku procesoru.
Na krystale su impulzy. Externe dokazem roznapajat dosku tak, ze sa rozsvieti podsvietenie displeja, lenze nezobrazia sa ziadne znaky na nom.
Tak to vyzera teda na zavadu spominaneho procesora.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 02 2012, 15:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jenže různí "takyopraváři" tenhle argument používají k zamaskování vlastní neschopnosti i u kvalitních přístrojů (značku si doplň sám). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
