Sencor SCD 3102R, nejde zapnout
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:37    Předmět: Sencor SCD 3102R, nejde zapnout Citovat
Ahoj všichni, mám takový problém...do ruky se mi dostalo toto autorádio které po zapojení jen celé problikne a potom nejde...prostě když zapnu zdroj blikne a nic...děkuji za rady...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 10:41    Předmět: Citovat
OT: Vrátit zákazníkovi s doporučením, aby si koupil opravdové autorádio.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Já bych i skoro věřil tomu, že ten problém souvisí úzce s tímhle vláknem a ten stav je výsledkem těch jeho pokusů..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 1:26    Předmět: Citovat
Děkuji, ne opravdu to s tím nesouvisí...
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Zisti ci je dobry zdroj(aspon 3-5 A),ak je slabsi tak ho nezapnes.Pre istotu zmeraj koncovy stupen.Mozny skrat.
(dufam ze druhy plus si zapojil)
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jfelgr
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Zapojeno jak má být červeny a zluty dohromady. Zkousel jsem to i pres pc zdroj ale radio pouze blikne pri zapojeni do obvodu
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 23:24    Předmět: Citovat
SERCOR není značka, to je synonymum pro S.H.I.T. (už poměrně dlouho). Hoď ho do odpadu a kup si opravdu AUTORÁDIO - nebo to doporuč majiteli tý pixly sra.ček...
jfelgr
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 9:30    Předmět: Citovat
hele já to vím! Ale majitel je na něj fixovanej Very Happy a další SERCOR nechci kupovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Bejt fixovanej na sra.čku je deviace. Pošli ho k cvokařovi nebo mu jednoduše řekni, že by oprava stála víc než jiný autorádio - většina takovejch TENHLE argument chápe...
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 17:20    Předmět: Citovat
To bude asi tím Very Happy kupte si radši nový SERCOR Very Happy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 15:38    Předmět: Citovat
Mal som moznost pracovat na tomto type zariadenia s rovnakou popisovanou zavadou.
Samozrejme bez el. schemy som sa dostal az ku procesoru.
Na krystale su impulzy. Externe dokazem roznapajat dosku tak, ze sa rozsvieti podsvietenie displeja, lenze nezobrazia sa ziadne znaky na nom.
Tak to vyzera teda na zavadu spominaneho procesora.
cabernet
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 15:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže různí "takyopraváři" tenhle argument používají k zamaskování vlastní neschopnosti i u kvalitních přístrojů (značku si doplň sám).
(Nemusí mít platnou revizi.)
