Sériové a paralelní zapojení?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 11:22    Předmět: Sériové a paralelní zapojení? Citovat
Tak trochu to boří známé zákony Laughing
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoPCDiMF108
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RkTvDjhImwo
http://www.youtube.com/watch?v=YUx73W2APWM&feature=BFa&list=ULa5ogwfkuXLQ&lf=mfu_in_order
Naposledy upravil jova1 dne ne prosinec 25 2011, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Všimli ste si, že pri paralelnom zapojení, svietili úplne rovnako obe led? Mám dojem, že v bat. je zakamuflovaný striedavý zdroj a vo vypínačoch zasa sériová dióda.
To druhé zapojenie bude ťažší oriešok. Very Happy
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Zdroj šumu a rezonátory. Muj názor. Alespoň v tom druhým zapojení. Nic jinýho mě nenapadá
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Není to jen filmový trik, to jest domalovaný svit ledek?
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Je to trik. LEDky zkratované paralelně připojeným spínačem svítí, naopak nesvítí, když jsou spínače rozpojené.
Dobrá animace, ale patrné to je, že LEDky jsou zkopírované, ať už svítící nebo nesvítící.
A zdaleka to nedalo tolik práce, jako když krtek ke kalhotkám přišel...
Ještě nějaký takový podfuk a bude jasné, proč málokdo umí zapojit LEDku a spočítat k ní vhodný předřadný odpor.
helios
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Keď to uvidia začiatočníci, bude kopec srandy.
Kedysi dávno sa mi sťažoval známy, že si robil svetlo na povalu. Natiahol drôty, zapojil vypínač aj žiarovky. Sťažoval sa, že po zapojení svetlo svieti, cvakne vypínačom, svetlo zhasne. Lenže, ak cvakne znova, svetlo už nesvieti a musí nahodiť istič...
Samozrejme. Vytiahol si nulák aj fázu, oba pripojil k vypínaču, potom ďalej viedol tie dva isté drôty ku žiarovkám. Keď som to videl, nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať. Ospravedlňovalo ho len to, že bol vyučený zámočník a jednoduchý človek. Oprava bola rýchla, stačila jedna čokoládka a správne zapojenie vypínača. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Pri sériovom zapojení možno napovie sekvencia medzi 1,55-22,05sec. Dotyk ľavou rukou o rezistor/indukčnosť?? vyvolá mierny svit poslednej LED-ky.
Povedal by som že ide o superponovanie vf na nf napätí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 8:20    Předmět: Citovat
I to se dá vyeditovat pro větší hodnověrnost triku.
I kdyby ten obvod byl skutečný, s generátorem šumu nebo rozmítaným generátorem v "baterii", filtry ve spínačích a dalšími flitry s usměrňovači přímo v LEDkách, mohou taková videa natropit dost škody, zejména tam, kde se dostanou do hlvy dřív, než skutečné znalosti.
Ne, že bych měl pana Kirchhoffa zrovna rád, ono se s ním totiž nedá diskutovat, musí mít vždycky pravdu. Zatím ji popírají jen tato videa, což je poněkud málo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Já se na to dívám úplně jinak. Jako námět pro chytré hlavičky, jak je to obvodově udělané. Zatím na to tady nikdo nepřišel. Chlapík píše, že se zabývá elektrikou 30let a že video není editované. Já mu věřím.
Píše taky, že nakreslené schéma neodpovídá skutečnému zapojení. Například že vypínače nejsou obyčejné vypínače. V "paralelním zapojení" je prý dokonce obyčejná napájecí baterie bez úpravy. Tedy žádný měnič. U sériového zapojení se k tomu nevyjadřuje.
Začátečníkům, neelektronikům a ignorantům z videa myslím žádná psychická úhona nehrozí. Ti stejně nepochopí, v čem je video tak podivné. O nějakém panu Kirchhoffovi nemají tušení.
Takže spíš zkuste najít funkční řešení, než že se budete opírat do autora hříček.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 11:22    Předmět: Citovat
U toho 2. sériového zapojení napsal, že všechny součástky kromě baterie byly upraveny, takže třeba ve vypínačích může být schovaný nějaký další obvod....
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Žial angličtinu neovládám, ale pre tých čo ju poznajú je rozsiahla diskusia k teéme tu
http://hackaday.com/2011/12/19/ask-hackaday-troll-physics-edition/
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Ten první bych asi udělal tak, že baterie bude generovat střídavý proud a v každém vypínači bude ještě sériově dioda. Ale jak to tam nacpal?
piitr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Ten třetí bych udělal tak, že ve spínačích by byly paralelně diody a v LEDkách taky. Nějaká SMD by se tam snad vešla. Baterie by zase dělala střídavý proud.
Ten druhý ale nějak nechápu.
piitr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Jediné, co mě napadlo k tomu druhému, je, že bych do každého vypínače dal paralelně oscilátor na nějakou frekvenci a paralelně ke každé LEDce paralelní LC obvod. Jen nevím, jestli by se to dalo takhle pěkně vyladit.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 2:48    Předmět: Citovat
prečo sa moje príspeky nezobrazujú?
nie je to moje riešenie, ale našiel som ho na inej stránke, ako jedo z možných.
 Soubor:  sériové LED.jpg
 Velikost:  52.64 kB
 Staženo:  279 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
